Выноска групп
Сообщений в теме: 221
#1 Team
  • 9 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 09:03
Имеется помещение с несколькими щитками освещения ЩО1...ЩОN.
Возможно ли выолнить выноску групп по типу "Nгр.k" (т.е. исключить "ЩО" из выноски, оставив только номер щитка)?
(N-порядковый номер щитка освещения, k-порядовый номер фидера соответствующего щитка освещения).
#2 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 09:35
Просмотр сообщенияTeam (13 Апрель 2011 - 09:03) писал:
Нет, так не получится. Программа знает позицию щитка, а параметра "Номер щитка" нет.
#3 Team
  • 9 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 10:10
Просмотр сообщенияЭлектрик (13 Апрель 2011 - 09:35) писал:
Функции обработки переменных в настройке выноски не предусмотрены?
#4 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 12:28
Просмотр сообщенияTeam (13 Апрель 2011 - 10:10) писал:
нет
#5 Walkmax
  • 520 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 14:00
А есть возьожность настроить выноску трасс так например «50x80 DLP, отм.+0.8, 4ВВГнг-LS 3x2.5»?
Т.Е. чтобы тип КНС и высотная отметка былав строке перед кабелями.
Сообщение отредактировал Walkmax: 17 Ноябрь 2011 - 14:57
#6 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 09:44
Просмотр сообщенияWalkmax (17 Ноябрь 2011 - 14:00) писал:
Можно, только зачем это в строчку делать? Слишком длинно получается.
Лучше эту информацию располагать друг под другом.
#7 Walkmax
  • 520 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2012 - 18:48
Просмотр сообщенияЭлектрик (18 Ноябрь 2011 - 09:44) писал:
А как это сделать, например как реализовать суммирование кабелей по типам?
#8 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 08:13
Просмотр сообщенияWalkmax (12 Февраль 2012 - 18:48) писал:
В смысле, суммирование?
#9 Walkmax
  • 520 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 09:18
Просмотр сообщенияЭлектрик (13 Февраль 2012 - 08:13) писал:
Вот так «4ВВГнг-LS 3x2.5, 2ВВГнг-LS 5x2.5, ВВГнг-LS 3x1.5»,
а не списком:
ВВГнг-LS 3x2.5
ВВГнг-LS 3x2.5
ВВГнг-LS 3x2.5
ВВГнг-LS 3x2.5
ВВГнг-LS 5x2.5
ВВГнг-LS 5x2.5
ВВГнг-LS 3x1.5
#10 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 13:01
Просмотр сообщенияWalkmax (13 Февраль 2012 - 09:18) писал:
а не списком:
ВВГнг-LS 3x2.5
ВВГнг-LS 3x2.5
ВВГнг-LS 3x2.5
ВВГнг-LS 3x2.5
ВВГнг-LS 5x2.5
ВВГнг-LS 5x2.5
ВВГнг-LS 3x1.5
Можно так делать. Найдите параметр "Выпрямлять группу" и выставьте ему значение "Да".
#11 Walkmax
  • 520 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:49
Просмотр сообщенияЭлектрик (13 Февраль 2012 - 13:01) писал:
Не, получается перечисление, а нужно суммирование.
Так, что? Возможно или нет?
Сообщение отредактировал Walkmax: 14 Февраль 2012 - 10:07
#12 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 12:17
Просмотр сообщенияWalkmax (13 Февраль 2012 - 15:49) писал:
Суммирование не получится настроить.
#13 Walkmax
  • 520 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2012 - 23:38
Просмотр сообщенияЭлектрик (15 Февраль 2012 - 12:17) писал:
THX, с группами пока понятно, а где можно настроить выноску числа свельников? Например чтобы выносная линия была со стрелочкой.
#14 Электрик
    Продукт-менеджер
  • 3 723 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2012 - 12:52
Просмотр сообщенияWalkmax (16 Февраль 2012 - 23:38) писал:
Эта выноска пока тоже не настраивается.
#15 rus_m
    Участник
  • PipPipPip
  • 67 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 13:00
Подскажите пожалуйста, как сделать многострочную выноску к РУ и оборудованию в которой бы перечислялись позиции кабелей(маркировки) присоединяемых к этому устройству. На выноске нужен перечень кабелей подключаемых к устройству например к панели комплексного РУ, выделить трассу подключенную к устройству бывает сложно т.к она скрывается УГО
Сообщение отредактировал rus_m: 21 Март 2012 - 13:31
#16 Владимир_43
    Профессионал
  • 437 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 07:48
Просмотр сообщенияrus_m (21 Март 2012 - 13:00) писал:
трассы скрываемые уго лежат в отключенном по умолчанию слое PS_СКРЫТЫЕ_ТРАССЫ. Т.е. его можно включить при расстановке выносок.
Непосредственно по выноске пока не могу подсказать
#17 antiponf
  • 5 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 09:55
Прошу прощения, что немного не по теме. Что такое позиция ТО, и возможно ли в выноске указать позицию кабеля с перфиксом который зависит от типа прокладываемого кабеля (например ВВГ-1, ВВГ-2, КМП-1 и т.д.), а так же чтоб в выноске указывалось в чем проложен кабель (труба, короб)
Сообщение отредактировал antiponf: 22 Март 2012 - 09:57
#18 RashidKalip
  • 3 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 16:12
Не стал создавать отдельную тему, спрошу здесь.
Как на планах освещения создать такую выноску групп: №1,2,3 ЩО1 В обратной последовательности ЩО1 №1,2,3 получилось создать, а в нужной - никак. Пол дня убил на это :( Подскажите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал RashidKalip: 12 Ноябрь 2013 - 16:13
#19 Lion2032
  • 1 566 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 17:03
Просмотр сообщенияRashidKalip (12 Ноябрь 2013 - 16:12) писал:
Насколько, я знаю - никак.
#20 RashidKalip
  • 3 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 17:32
Печально. Придется руками править порядка 100 выносок. Плюс они еще обновляются автоматически :(
