Вопросы нуба, гуру ответте
Сообщений в теме: 7
#1 Shant
  • 10 сообщений
Отправлено 02 Август 2016 - 17:30
Недавно начал знакомиться с данной программой и сразу возникают вопросы, возможно элементарные, но не сочтите за труд ответить. Заранее спасибо!
- почему в выноске нет возможности вставить в строку поле?
#2 dows
  • 2 985 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 02 Август 2016 - 23:39
потому что такой функционал еще не проработан... и вопрос явно не от нуба, а я бы сказал, чуть выше среднего: такой запрос появился всего-то пару месяцев назад - и смотрю его активно подхватили. Значит будем делать...
а пока поставьте поле на чертеже и в выноске в правокнопочном меню выберите "Взять с чертежа". После этого значение поля появится в вашей выноске:
Прикрепленное изображение: 2016.08.02-000562.png
С уважением,
Денис Ожигин
#3 Shant
  • 10 сообщений
Отправлено 03 Август 2016 - 05:57
Я новичок в Нанокаде (: Поле нужно что бы вставить в строку формулу с двумя зависимыми переменными. Например длину и количество каких-то объектов с чертежа, что бы показывалась их сумма или произведение. В СПДСе же в выноске было поле, что помешало перенести сюда?
#4 Shant
  • 10 сообщений
Отправлено 03 Август 2016 - 06:03
А может кто посоветует хорошие наглядные видеоуроки, а то вчера даже не смог разобраться как спецификацию сделать обновляющуюся.
#5 Deyankov
    Разработчик nanoCAD СПДС
  • Дилеры
  • 356 сообщений
Отправлено 03 Август 2016 - 08:39
Просмотр сообщенияShant (03 Август 2016 - 06:03) писал:
https://www.youtube....h?v=bOugS9riMtg
https://www.youtube....h?v=Ek7JIRSILwY
#6 dows
  • 2 985 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 03 Август 2016 - 09:07
Если было в СПДС, то и тут должно быть. Надеюсь, что разработчики СПДС подхватят наш разговор )
С уважением,
Денис Ожигин
#7 Shant
  • 10 сообщений
Отправлено 03 Август 2016 - 17:03
Это что получается, в фоновом армировании нельзя настраивать отступы или доборный шаг например? Например имеем плиту по длине 900, первый стержень должен отступать с краев 50мм, с шагом 200 последний рисуется на расстоянии 150мм от края, т.е. один стержень всегда теряется? Получается не хилая погрешность если перекрытие например 100х50м.
#8 Shant
  • 10 сообщений
Отправлено 03 Август 2016 - 17:16
И как например начертить узел. Вроде и масштаб поменял везде, а длина все равно в 100 масштабе и окружность сечения стержня не увеличивается. Получается узлы надо чертить примитивами, а хомут обрамляющий торец плиты рисовать где-то за чертежом, как тогда учесть его кол-во в спецификации... Было бы не плохо в менеджере проектов в графе количество иметь возможность вставлять "поле", что бы вбивать туда формулы, например длину плиты по периметру, делим на 200мм и получаем число скоб в этой плите.
И вообще какой смысл от функционала "хомут, шпилька, скоба" если их нельзя учитывать по длине элемента, т.е. нарисовать в сечении как бы. Например нарисовал я хомут на сечении колонны, на сечении вдоль оси колонны рисовать их линиями? Как тогда их количество учесть в спецификации автоматически?
Сообщение отредактировал Shant: 03 Август 2016 - 17:22
Ответить
