Изменение параметров печати для группы листов
параметры печати
Сообщений в теме: 5
#1 Николай Sim
  • 13 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2017 - 05:11
Здравствуйте.
Работаю в Нано Плюс 8 версии. Вопрос: предусмотрена ли в программе возможность сменить "Набор параметров печати" сразу для группы листов? Поясню, для чего это нужно. Черчу всё в модели, оформляю в листах. Причем, по принципу каждому листу альбома - отдельный Layout. Соответственно, при создании нового Layoutа все параметры печати задаются по шаблону и тут проблем нет. Однако если файл создавался давно, или в другой программе, то иногда возникает необходимость изменить параметры печати для всех Layoutов (изменился корпоративный стиль или принтер "по умолчанию"). Вот тут я не смог найти быстрого решения. Менеджер листов и Диспетчер параметров листов позволяют изменить Параметры печати только для одного текущего листа. Приходиться последовательно выбирать каждый Layout в файле и менять параметры. Очевидно, что при большом количестве Листов в альбоме - это отнимает кучу времени.
Судя по справке, такая функция не предусмотрена, но, может быть, этого можно добиться какими-то не столь очевидными, но все же простыми действиями?
#2 maratovich
    Участник
  • Клуб разработчиков
  • PipPipPip
  • 89 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2017 - 06:58
Можно попробовать этим (при некотором условии)
http://forum.nanocad...?showtopic=6314
#3 Ivanco
    Дилер
  • Дилеры
  • 323 сообщений
  • Интересы:САПР
Отправлено 22 Февраль 2017 - 07:51
http://forum.nanocad...?showtopic=7401
я там все эту "беду" на C# процентов на 70 сделал и забил, некогда, да и никому не надо особо. могу исходники выложить, если чем поможет.
#4 oVal
    Опытный пользователь
  • Модераторы
  • 1 469 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2017 - 08:21
Можно попробовать так: http://forum.nanocad...indpost&p=35073
В Справке в раздел по пакетной печати внесены дополнительные пояснения:
  • Прикрепленный файл  publish.JPG   146,03К   1 Количество загрузок:
#5 Kreator
  • 777 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2017 - 10:55
Вы все хоть иногда спите? :)
По теме: я плюнул на все эти прыжки в воздухе и теперь печатаю из DWG всё в PDF. А уже этот PDF печатаю на реальных устройствах. Помогает в этом всём РеверсПДФ, не сочтите за рекламу - я им пользуюсь около года, нахожусь в полном восторге. :)
Из плюсов:
  • Всё равно обычно нужно печатать в PDF для заказчика. Раньше я делал пару листов - один на PDF, один - на реальный принтер, потому что при изменении принтера меняются отступы и поля, из-за чего невозможно получить нормальный чертёж в том де виде.
  • Виртуальный PDF-принтер можно поставить всегда и везде, и не потребуется ничего менять в параметрах печати уже оформленных листов.
  • Программа может склеивать несколько листов в один, тем самым облегчая вывод на рулон плоттера. Раньше приходилось вручную листы склеивать прямо в пространстве листа, при этом из другого файла уже нельзя было лист приклеить.
  • Программа определяет формат и цветность листов и по соответствующим шаблонам распределает их по указанным в настройках принтерам.
  • Автор общительный, учитывает предложения и пожелания.
Из минусов такого подхода:
  • На другой машине нужно ставить тот же PDF-принтер, чтобы всё работало.
  • На другой машине нужно иметь адекватные средства распечатки PDF на реальных принтерах.
#6 Николай Sim
  • 13 сообщений
Отправлено 01 Март 2017 - 08:39
Просмотр сообщенияoVal (22 Февраль 2017 - 08:21) писал:
Да, этот метод в какой-то степени помогает упростить задачу. Но только если параметры печати для листов изначально заданы верно, и необходимо поменять только устройство вывода (принтер). В моем случае это как раз работает. Но все-таки хотелось бы, чтобы для группы листов можно было поменять не только принтер, но и, например, стиль печати.
Да, только сейчас заметил, кнопка "Параметры листа" и "Просмотр" в диалоге "Пакетная печать" всегда недоступны?
Просмотр сообщенияKreator (22 Февраль 2017 - 10:55) писал:
По теме: я плюнул на все эти прыжки в воздухе и теперь печатаю из DWG всё в PDF....
Я тоже печатаю из DWG в PDF. Бесспорно разумный подход. Однако в том-то все и дело, что и PDF принтеры могут отличаться, не говоря уж о других параметрах. Всегда остаются файлы, которые делались в другое время и под другой стандарт, а вывести на печать их необходимо сейчас и по современным требованиям.
