Указание размера большого по величине радиуса дуги
Сообщений в теме: 7
#1 MedAlex
  • 240 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 08:49
Согласно ГОСТ 2.307-2011 размер должен проставляться так, как показано на изображении.
Прикрепленный файл  R.jpg   29,04К   4 Количество загрузок:
В Нанокад размер выглядит, как молния. Нормоконтроль постоянно делает замечания сотрудникам.
Настроек размера не нашел. Прошу исправить в новой версии.
Понимаю, что 90 градусов не может быть (иначе линии до и после излома должны быть параллельными), но выполнить с максимально приближенным к 90 градусам углом или с углом 90 градусов хотя бы к одной из частей размерной линии вполне возможно.
#2 MCAD
  • 924 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 09:14
Даже интересно стало.
Полез полез проверять
Прикрепленный файл  img-2017-09-14-12-13-52.png   26,88К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  img-2017-09-14-12-10-33.png   32,6К   0 Количество загрузок:
Это молния?
#3 doctorraz
  • 788 сообщений
  • Интересы:всё понемногу
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 09:41
Просмотр сообщенияMCAD (14 Сентябрь 2017 - 09:14) писал:
Это молния?
нет конечно <_<
вот молния!!!
Скрытый текст
#4 MedAlex
  • 240 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 12:15
Нееее, молнии внутри ... ))
Хотя, как в песне ... мне кажется я начал понимать ))
Вероятно это осталось от настроек ранней версии.
У меня стоит 7.5 х64. И в конкретном чертеже, простановка нового размера повторяет форму.
Но в пустом чертеже (сегодня проверил) отрисовалось все правильно.
Но это мои предположения, хотелось бы услышать ответ разработчиков.
  • Прикрепленный файл  молнии.dwg   346,95К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  R1.jpg   43,59К   2 Количество загрузок:
#5 MCAD
  • 924 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 12:50
Просмотр сообщенияMedAlex (14 Сентябрь 2017 - 12:15) писал:
А давайте не будем все валить на разработчиков? У них и так забот хватает.
Прикрепленный файл  img-2017-09-14-15-48-36.png   37,21К   0 Количество загрузок:
Попробуем сами разобраться своими силами ;-)
#6 MedAlex
  • 240 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 14:13
Просмотр сообщенияMCAD (14 Сентябрь 2017 - 12:50) писал:
MCAD, спасибо! Нашел.
Я на разработчиков не валил, я к ним обращался с вопросом и пожеланием. Кстати, я считал, что ты один из разработчиков Механики ;)
Все наложилось с этим вопросом))
1. Два сотрудника обратились, что у них у обоих в Нанокаде ставит именно так.
2. Моя работа сейчас связана с проверкой чертежей, а не их созданием. Поэтому не догадался сразу создать новый файл, а пытался что-то исправить в тех файлах, что мне дали с проблемой.
3. При двойном нажатии выходило стандартное окно редактирования размера, а свойства не догадался открыть :blink: .
4. В помощи по этому размеру все кратко.
5. В настройках размеров и оформления ничего нет. Может уж до конца разобраться? где настроить по умолчанию?
#7 MCAD
  • 924 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 14:16
Сейчас не могу посмотреть. А что в стиле переопределить нельзя?
#8 MedAlex
  • 240 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 16:38
Просмотр сообщенияMCAD (14 Сентябрь 2017 - 14:16) писал:
Еще раз спасибо. И настройки в стиле нашел. И то, только в последней версии они работают нормально. А как оказалось при проверке на предыдущей версии изменение значения не давало результата. Поэтому и не понял, что это именно та настройка.
Думаю тему можно закрыть.
Выводы:
1. Построения размера ломанного радиуса в программе выполнено в соответствии ГОСТ (версия Механика 7.5).
2. Настройка угла ломанной линии размера и маркировки центра настраивается в размерном стиле на вкладке "Символы и стрелки".
