Существует ли серверная версия nanoCAD
Лучший ответ
В техподдержке сказали что не поддерживается, вопрос закрыт.
Привет, насколько знаю, dwg формат не предполагает одновременной работы в общем файле.
Но теоретически, подобную схему можно реализовать через подложки, так каждый раздел/участник работает в отдельном файле, но в эти файлы подгружаются другие разделы подложками. К такому оборудованию правда ничего не подключить физически, но можно делать свои непечатаемые копии, для подключения трасс. Так же такая работа потребует организованно пользоваться слоями, и не использовать нулевой слой, т.к. вовремя работы, каждый участник за пределами плана будет создавать свои вспомогательные или оформительские объекты, которые будут отображаться у всех остальных участников, использующих внешнюю ссылку, что сильно может замусорить визуальное отображение. А при соблюдении слоёв, все ненужные чужие элементы можно будет сразу скрыть, что бы не мешались.
Вариант 2! Не существующий, это скорее идея. Для всех подложек xref добавить возможность отображения области видимости (как на листах видовые экраны), тогда всё что будет находиться за пределами видимости не будет отображаться у всех кто использует эту подложку, будет отображаться только план. Сюда же можно добавить автоматическое отключение всех новых слоёв подложки, содержащих ключевые слова/теги в названиях слоёв. Вот такая идея, в принципе, данную идею вероятно можно развить и реализовать. Но к сожалению, нанокад развивается очень медленно многие механики до сих пор не реализованы полностью. а присутствуют в виде "зародышей"…
Подрезка не то же самое?
Фильтры слоев не оно, и отключай/ морозь сколько душе угодно
Ну и черчение в слоях, как и свойства примитивов по слою имха это азы))
Как цитировать только нужную часть текста?
Не знаю, что такое "подрезка"…
Фильтры слоёв немного не то, если конечно им нельзя задавать параметры по умолчанию, например заморозка.
Слои это азы, но для совместной работы придётся заморочиться чуть сильнее
Спасибо за попытку объяснить, но я так и не понял. Поясню: у нас для работы с использующимся в процессе обучения софтом используются RDS-серверы, например, windows server 2019. Задача: задействовать в процессе обучения платформу NanoCad и желательно на rds сервере, чтобы каждый пользователь мог подключиться по rdp и в своей учетной записи запустить nanocad без каких-то наворотов, вроде совместного редактирования файлов. Если даже программа будет установлена отдельно в каждый профиль, это тоже работоспособный вариант, если при работе с бд это реализовано… И такой режим работы, как я понимаю, в данный момент не поддерживается? Я хотел проверить, попробовал установить nanoCad25 на Windows Server 2019, но установка завершается ошибкой "Install of C:\Users\user\AppData\Local\Temp\7zS844E5141\Modules\nSPDS\nSPDC25x.msi returns Error(1603) 'В процессе установки произошла неисправимая ошибка.'". Так что проверить так и не удалось. Видимо, работа под Windows Server не поддерживается? Или версия windows не поддерживается?
- 64 Общие вопросы
- 422 Платформа nanoCAD
- 86 nanoCAD Механика PRO
- 1 nanoCAD Облака точек
