Некорректная работа модуля сети
1 вопрос.
В модуле сети есть возможность использовать колодцы серии ВГ
Их можно спокойно вызвать при работе с сетью К2 (многие используют колодцы данного типа во внутриквартальных сетях)
При этом они абсолютно некорректно подбираются. отметка лотка оказывается ниже чем дно колодца ВГ. Напомню, колодцы данной серии выполнены чашей и трубы с лотками находятся в ней.
Каким образом это можно исправить? Если вообще возможно.
2 вопрос.
В Москве К1 идет по Альбому ПП 16-8
К2 набирается из того же альбома что и водопроводные колодцы ВГ (с которыми проблема в программе)
Каким то образом можно подстроиться под это всё? Просто получается что функционал модуля ограничивает только построением картинки профиля.
Пришлите пожалуйста ваш чертёж , проект и скриншоты/видео с порядком действий
Возьмите любую вашу заготовку и попробуйте в сети К2 использовать рабочую часть на основе колодцев ВГ. ОТкройте редактор колодцев и все поймете. Если вы занимались набором колодцев по данной серии. Если нет, подскажите куда можно написать запрос по данной теме.
Без этих данных нет возможности провести диагностику!
- 458 Платформа nanoCAD
- 50 nanoCAD Механика PRO
- 70 nanoCAD BIM ОПС
- 5 Облака точек
