Настройка портов менеджера лицензий
Рассмотрим настройку портов менеджера лицензий Нанософт при установке в ОС Windows и Linux.
Настроить нужные порты менеджера лицензий в Windows можно при установке сервера лицензий Нанософт:
Для ручной настройки портов менеджера лицензий необходимо прописать необходимые порты в файле лицензий. Например:
SERVER S0 DISK_SERIAL_NUM=00000000 27000
VENDOR NANOSOFT port=2086
Затем перезапустить службу менеджера лицензий.
В Windows файлы сетевых лицензий находятся в каталоге: C:\ProgramData\Nanosoft\LicServSetup\Licenses
Для перезапуска службы в Windows необходимо запустить C:\Program Files (x86)\Nanosoft\Nanosoft License Server\lmtools.exe и выполнить Stop Server, Start Server:
Проверить результат настройки можно в логе: C:\Program Files (x86)\Nanosoft\Nanosoft License Server\flex.log
В Linux файлы сетевых лицензий находятся в каталоге: /opt/nanosoft/licsrv/xnhome/drive_c/ProgramData/Nanosoft/LicServSetup/Licenses/
Для перезапуска службы в Linux необходимо выполнить команду: sudo systemctl restart ncad-licsrv
Проверить результат настройки можно посмотрев статус службы: sudo systemctl status ncad-licsrv
Или выведя лог службы командой: sudo journalctl -u ncad-licsrv
Примечания:
- Порт строки SERVER необходимо выбирать из диапазона 27000-27009
- Службы сервера лицензий и производителя (SERVER и VENDOR) должны находиться на разных портах
- 73 Общие вопросы
- 473 Платформа nanoCAD
- 84 nanoCAD Механика PRO
- 68 nanoCAD BIM Электро
