Удаление конфигураций слоев
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой: при открытии файла весом 18 мб, который очень тормозит в пространстве модели почти ничего нет. В окне слоев обнаружил 30 тыс. конфигураций слоев. Удалить их не получается, так как при их выборе через Ctrl+A, нанокад зависает с концами. Пробовал восстановление, все возможные очистки, проверки на ошибки и восстановления - эффект нулевой. Даже если удалить все из пространства модели, вес файла также остается 17-18 мб. Проблема в большом количестве конфигурации слоев.
Вопрос, как их удалить, если программа зависает при выборе их через Ctrl+A? По одному удалять 30 тыс. слоев не вариант.
Может есть какой-то lisp скрипт или еще какой-то способ?
Насчет всевозможных очисток вопрос спорный, нанокад версия от версии по разному чистит, образец файла помог бы.
А так, как один из вариантов, выделить всё свое нужное, скопировать и вставить в чистый новый файл. Может быть придется заблокировать все слои и оставить только свои нужные.
К сожалению файл прикрепить не могу.
При переносе любого самого маленького отрезка, 30 тыс. конфигураций слоев вместе с ним копируются в новый чистый файл.
Сохранить данный файл в старых .dxf форматах, чтобы обнулить конфигурации, также не получается, программа зависает 😑
так быть не должно, возможно болтаются какие то библиотеки от вертикалок..
попробуй ПБЛОК
если действительно нужна помощь, этот файл с скопированным отрезком и 30к слоев выложи сюда
- 73 Общие вопросы
- 473 Платформа nanoCAD
- 84 nanoCAD Механика PRO
- 68 nanoCAD BIM Электро
