как задать вес линий "По слою" по умолчанию?
Коллеги, подскажите как можно задать для веса линий (CELWEIGHT) значение "по слою", чтоб это значение сохранилось в настройках программы по умолчанию? Задаю значение, но при создании нового чертежа опять вес линий 0.09мм.
Все бы ничего, но пользователей сильно смущает, что слой выставлен, где вес линий 0,5, вроде бы графически отображается толстой, но в свойствах указан вес линий 0,09.
Лучшие ответы
При запуске nanoCAD значение системной переменной CELWEIGHT по умолчанию всегда выставлено как "По слою":
Вот несколько способов восстановить данное значение:
- Через командную строку или монитор системных переменных (открывается командой SysVarMonitor) установите для CELWEIGHT значение "-1";
- Скачайте по ссылке файл состояния переменных "CELWEIGHT.csv", после чего загрузите данный файл в программу через монитор системных переменных, нажав на кнопку "Загрузить файл состояния переменных";
- Откройте параметры весов линий (открывается командой ВЕСЛИН), проверьте, что вес линий установлен по слою, а также установлен чекбокс у опции "Отображать линии в соответствии с весами":
В случае, если данные методы не помогли - рекомендуем обратиться по данному вопросу в нашу техподдержку, приложив пример подобного файла *.dwg.
2 -
Данная переменная сохраняется в чертеже. Чтобы другое значение было доступно в НОВОМ чертеже, необходимо изменить эту переменную в шаблоне по умолчанию (*.dwt). Если значение не сохраняется в текущем чертеже (самому проверить недосуг) и после открытия снова "соскакивает", то это повод обратиться в ТП. Но не ранее, чем это выяснится. Ну или пользоваться какой-либо утилитой дополнительной инициализации переменных типа загрузки с файлом системных переменных и каких-либо автозагружаемых лиспов.
1
Спасибо!
- 64 Общие вопросы
- 422 Платформа nanoCAD
- 86 nanoCAD Механика PRO
- 1 nanoCAD Облака точек
