nanoCAD 24 создание нескольких ВЭ на листе
А можно пример файла?
Пока выложить не могу .
Но в этом блоке в основном вложенные блоки с атрибутами и другие объекты имеют НЕ нулевую Z.
Создать несколько ВЭ удается только после разрушения вложенных блоков с атрибутами!
Поправка: даже после упрощения основного блока - это блок со съемкой, отметками и т.д., иногда чертеж висит в nanoCAD 24. В 22 и 23.1 таких проблем с этим чертежом не было.
Тут дело скорее всего не в ВЭ, а в самих блоках. Есть такая ошибка. Если сможете выложить пример Ваших блоков можно будет проверить в текущей сборке.
Выложить не могу, это проект генплана. Пришлось вернуться к nanoCAD 23.1 (*этот же самый файл в нем работает).
1 -
Тут ведь как, не выложили файл, значит нет проблемы.
1 -
Один из вариантов (возможно, не поможет, но попробуйте, т.к. раньше выручал):
Перенесите этот "крутой блок" в отдельный слой и закройте слой замочком. После этого создавайте видовой экран.
Еще нюанс: этот блок в модели не должен быть с подрезкой. А если подрезки внешних ссылок все же есть, то необходимо их взорвать, чтобы контуры подрезок распались на отрезки.
Сам не понимаю, почему в новейшей версии нанокада простые вещи не работают, хотя даже в NC22 успешно отрабатывались.
Согласна, что "в новейшей версии нанокада простые вещи не работают, хотя даже в NC22 успешно отрабатывались."
Перенесите этот "крутой блок" в отдельный слой и закройте слой замочком. После этого создавайте видовой экран. - НЕ помогло.
- 64 Общие вопросы
- 422 Платформа nanoCAD
- 86 nanoCAD Механика PRO
- 1 nanoCAD Облака точек
