Что нового в nanoCAD Металлоконструкции 24 (Сборка 4340)
Исправления в nanoCAD Металлоконструкции
- 20828 Исправлена ошибка, при которой не сбрасывалась геометрия при отмене редактирования через диалог для нескольких пластин под одной маркой
- 20577 Исправлена ошибка, при которой не переключался Тип контура через инспектор свойств во время построения пластины в режиме без диалогового окна
- 19699 Исправлено некорректное создание ведомости отправочных элементов на блоки сборок
- 21390 Исправлена некорректная работа построения пластины с заданной Шириной/Длиной, при которой угол пластины не совпадал с направлением курсора и смещалась точка вставки объекта
- 21389 Исправлена ошибка, при которой не запоминалось выбранное значение Строка маркировки при повторном вызове диалога Балка или Колонна
- 21363 Исправлена ошибка, при которой не изменялось значение типоразмера двутавра через инспектор свойств
- 21300 Исправлено некорректное задание типоразмера при создании швеллера по ГОСТ 8240-97
- 21228 Исправлена ошибка, при которой не работали опции после построения первого сегмента пластины дугой более 180 градусов
- 21227 Исправлена ошибка построения пластины в режиме По трем точкам, если первый сегмент дуговой
- 21223 Исправлена ошибка, при которой не срабатывала опция Добавить вершину при вызове с конечной точки гнутой пластины
- 21017 Исправлена ошибка, при которой не запоминалось свойство Главные центральные оси при последующем вызове диалога построения пластины
- 21011 Исправлена ошибка, при которой не отображались опций построения дуги при выборе Дуговой сегмент во время построения пластины
- 21009 Исправлена ошибка, при которой не строилась дуга при выборе опции построения гнутой пластины Дуговой сегмент для первого сегмента
- 20996 Исправлена ошибка, при которой в узле отображалась выключенная позиционная выноска пластины
- 20969 Исправлена ошибка, при которой не сбрасывались значения геометрии при повторном выборе Произвольного типа пластины
- 20824 Исправлена ошибка, при которой создавались лишние примитивы при копировании сборки
- 20755 Исправлена ошибка, при которой не обновлялась позиция в выноске обозначения профилей при изменении значения параметра Марка
- 20633 Исправлена ошибка с присваиванием номера позиции введенного во время вставки Сваи
- 20632 Исправлено обновление выноски с линейной на позиционную при переключении через инспектор свойств Балки или Колонны
- 20628 Исправлено отображение Тип контура в инспекторе свойств при построении гнутой пластины
- 20613 Исправлена ошибка, при которой не обновлялись свойства Профиля созданного через менеджер проекта при бездиалоговой вставке
- 20612 Исправлена ошибка, при которой в профилях, созданных через менеджер проекта, независимо от типа элемента назначался тип Ригель
- 20588 Исправлена ошибка, при которой не применялось новое значение длины балки введенное через инспектор во время вставки объекта
- 20586 Исправлена ошибка, при которой не учитывалось введенное значение Отметки базы колонны во время вставки объекта
- 20584 Исправлена ошибка, при которой не сбрасывалась Выноска линейных конструкций при переключении проекции на Сечение во время вставки объекта
- 20583 Исправлена ошибка, при которой не отображалось настроенное свойство Обозначение в инспекторе свойств при вставке объектов КМ
- 20579 Исправлена ошибка, при которой происходил сброс значений свойств геометрии пластины при изменении параметра Вид во время построения
- 19859 Исправлена ошибка, при которой отображались пустые параметры профиля при создании колонны через менеджер проекта
- 19789 Исправлена ошибка, при которой происходило удаление содержимого узла с арматурной раскладкой после перестройки содержимого узла
- 19686 Исправлено смещение блока сборки от указанной точки вставки
- 19630 Исправлена ошибка, при которой штриховка выходила за границы контура сечения на профиле с подрезкой
- 17893 Исправлена ошибка, при которой создавались дубликаты объектов в сборке при включенном флаге Циклическая вставка
- 17882 Исправлена ошибка, когда при открытии файла из предыдущей версии объекты КМ конвертировались в прокси-объекты
- 17018 Исправлена ошибка, при которой пропадала связь с табличными параметрами профнастила после повторного открытия чертежа
- 20855 Исправлена ошибка, при которой пропадала вся арматурная сетка после подрезки по разомкнутому контуру
- 18977 Исправлена ошибка, при которой происходило наложение размеров на арматурную сетку после команды регенерации в чертежах старых версий
- 21420 Исправлена ошибка, при которой не копировались стержни взорванной раскладки арматуры
- 21243 Исправлена ошибка, при которой появлялась лишняя обрезка внутри контура фонового армирования при использовании Подрезки сеток по окружности
- 21242 Исправлена ошибка, при которой выноска обозначения с раскладки из стержней смещалась в нулевую координату при переключении проекции и вида
- 21202 Исправлена ошибка, при которой сбрасывалось положение стержней при включении Синхронизации геометрии
- 21169 Исправлена ошибка, когда при перемещении схемы армирования поперечные стержни меняли позиции
- 21157 Исправлена ошибка, когда при растягивании детали командой STRETCH стержни меняли позиции привязки
- 19776 Исправлена ошибка, при которой в ведомости расхода стали Блоки сборок не учитывали сборки с закладными изделиями
- 18445 Исправлена ошибка отрисовки закладных деталей при изменении количества частей
- 9049 Исправлены ошибки в элементах закладных деталей в базе элементов
Изменения в nanoCAD Металлоконструкции
- 20589 В инспектор свойств добавлен параметр Конструктивный элемент для КМ-объектов
- 19467 Пластины учитываются в ведомости элементов, если для сборки задан тип
- 18948 Для блока сборки добавлена команда выбора всех элементов на чертеже
- 18749 Добавлена опция показа линий геометрии для пластин
- 17633 Для пластин добавлен параметр Учитывать с другим типом. Показывается тогда, когда в настройках установлен флаг Формирование спецификации металлопроката - по типу элемента
- 17528 В инспектор свойств добавлен параметр Площадь поверхности
- 16591 Добавлена настройка включения и отключения отображения диалога перед вставкой объектов КМ
- 13942 Реализовано копирование узлов между сборками
- 10538 Реализовано создание узлов по масштабу измерений
- 16026 В свойствах сборки для закладных деталей по умолчанию включен параметр Показывать номер позиции
Тэги темы:
1
- 73 Общие вопросы
- 473 Платформа nanoCAD
- 84 nanoCAD Механика PRO
- 68 nanoCAD BIM Электро
