24 версия. Отображение объектов изогнутых полилиний
Проверьте, чтобы в модели был Вид "Сверху" и 2D-каркас. Чаще всего кривизна шрифтов именно из-за того, что случайно ушли в пространство, а кажется, что в плоскости.
X: Y - должны быть черно-белыми (не цветными).
Проверил, все так как у вас рекомендовано, в модели был Вид "Сверху" и 2D-каркас.
Только проблема не в модели а в листах при выводе на печать в PDF. Полученный PDF отображается криво.
И самое главное, ОДИН И ТОТ ЖЕ ФАЙЛ, в Нанокад 23.1 все хорошо, а в Нанокад 24 проблемы.
В нанокад 22 были такие же проблемы, потом исправили в 23.1, потом в 24 версии опять проблемы. Кто-то ходит по граблям.
какая наносборка?
на какой принтер пдф выводишь?
приложи файл с настроенной печатью на котором воспроизводится проблема
Платформа "нанокад х64" 24.0.6388.4326 сборка 7145 , "нанокад бим ОПС" Сборка 24.0.5722.5722
Пробовали на другом компе на сборке Платформа "нанокад х64" 24.0.6447.4339 сборка 7204
Ничего не меняется. Зато всё нормально в версии 23.1
Принтер: Встроенный PDF (пробовали сторонние PDF24, такая же тема)
Выводим лист на печать, жмем галочку "Предварительный просмотр", увеличиваем и видим все полилинии имеющие круглую форму отображаются некорректно.
подтверждаю, в 7204
не только в PDF, вся предварительная подготовка к печати поломана: растр, пдф.. на бумагу
полилинии с одинаковой глобальной толщиной, в зависимости прямая это или кривая к печати подготавливаются с разной толщиной
Вопрос: сглаживание линий в настройках включено?
Проверьте системную переменную LINESMOOTHING и выставите 1.
каким образом LINESMOOTHING (сглаживание на экране) может влиять на подготовку к печати?
Сглаживание линий стоит
Переменная LINESMOOTHING =1 ( в версии 23.1 LINESMOOTHING =0, все работало)
меняли разные значение LINESMOOTHING (1и0) в версии 24, не помогает. Дело не в этом.
В самих листах и модели все отображается норм. Проблема при выводе на печать в PDF,причем сразу при предварительном просмотре.
Я там высылал файлик. У вас как он показывает при выводе на печать?
Открывал ваш файлик в NC22 и NC23.1 - все норм. в при выводе на печать в предпросмотре и в самом PDF. Использую "Встроенный PDF принтер" (200 dpi) - он корректно отрабатывает толщины и шрифты.
А вот принтер "Печать в формате PDF" часто кривит и с шрифтами и с толщиной линий. Чтобы толщины линий были нормальные и у букв не было зазубрин в этом принтере необходимо выставлять 1200 dpi (проверяли несколько раз).
Может и ваш виртуальный принтер нуждается в повышении dpi? Попробуйте.
Откройте в 24 версии про нееё речь.
1 -
Записала. Хоть и не нашла, что раньше это чинили.
1 -
В нк23 тоже на превью заметно разную толщину, но не так явственно
В нк24 улучшили и стало заметнее.
Верю что 24.1 будет почти без багов, не хуже 23.1 почините, что работало раньше..
1 -
В версии NanoCAD 24.7204 если этим изогнутым полилиниям назначить вес 0, то и при любых дюймах при печати на Встроенный PDF-принтер нормально печатается, без изломов.
1 -
Нашелся еще один баг который перестал работать в версии 24 но работал в 23.1.
Создаете блок и если параметр "одинаковый масштаб" ( для Х,Y,Z) сделать - нет. То после сохранения обратно в "да" уже не помянешь и придется менять масштаб каждой из осей.
Не скажу что это прямо большая проблема, но такое впечатление что ядро откатили назад и не учли то что правили в версии 23.1
1 -
Еще в NanoCAD 24.7204 появилась проблема со штриховками: если в чертеже есть очень плотные штриховки с не сплошным (не Solid) образцом, то в версии 23.1 это ни как не сказывалось на производительности работы с этим чертежом и файл pdf при печати формировался малого размера. А в 24 версии все полностью наоборот.
1 -
техподдержка ответила, что изменение масштаба через свойства заблокировано по просьбе трудящихся.
т.н. это никакой не баг, через редактор блоков все прекрасно переназначается, ну и я таки сделал сборник утилит в т.ч. и менять в блоках по одному или нескольким одинаковый масштаб, топить маскировки и много чего еще, (пополняется неспеша)
тут можно ознакомиться
вызов:
drz_blc_SetDlg - Нормализация блоков (cmd диалог)
PD коллеги! всежэж предлагаю не валить все яйца в одну корзину, потом сами не найдете ответы на свои вопросы.
Один вопрос одна тема
1 -
Такого же эффекта можно добиться. отключив галочку "учитывать веса линий".
1 -
кстати… полилиниям присвоен вес по слою, а толщина линий слоя 0,5..
так вот если поставить слою 4_Таблицы вес "по умолчанию"
то графика начинает выглядеть боле мене прилично.
походу вес и глобальная ширина кривых полилиний при подготовке к печати не могут между собой разобраться кто главнее
Самое неприятное, что 23 и 24 независимо от ответа на вопрос, что главнее - вес или толщина, отрабатывают ситуацию по-разному. 24, по-видимому, сильно увеличивает вес линий (в виде версии - дважды применяет коэффициент масштабирования), причем только для прямолинейных сегментов. Круговые сегменты отображаются одинаково. И если, как обычно, привести сравнение с АС14, то с 23 они отрабатывают одинаково.
Напрашивается вывод, что в 24 что-то накрутили с весами линий.
3 -
спасибо новому движку, который е дает удалить собственное сообщение.
2 -
За то его вроде бы можно отредоктировать до 0-содержимого!
Можем и форума не найти совсем … 0_o
Но это не повод мусорить))
С этим движком форума на поиск никакой надежды, только на свою память
3 -
- 59 Общие вопросы
- 55 Работа nanoCAD в ОС Linux
- 426 Платформа nanoCAD
- 17 nanoCAD GeoniCS
- 42 nanoCAD Механика PRO
- 62 nanoCAD BIM Электро
- 13 nanoCAD BIM ВК
- 57 nanoCAD BIM ОПС
- 7 TDMS Фарватер
