Таблицы. Группировка ячеек
Есть блоки с одинаковым наименованием и производителем, но с разными позиционными обозначениями. При группировании по наименованию в колонке позиционного обозначения отображается обозначение только одного блока (Сгруппированы КМ1, КМ2, КМ3, КМ4 - отображается только КМ1). Есть ли возможность (добавить формулу, указать правило или как-то еще), что делать если значения ячеек различаются? Дабы получить на выходе допустим перечисление через запятую.
Лучший ответ
= DelSubRight(sum(object."парам"+"; "); "; ")+". "
4
еще вариант
=sum(Object.парам+iff(index==Count()|| Object.парам=="";"";", "))
3 -
А блок может быть с "пустой позицией" ?
Object.парам==""
У меня жэж маркер, там позиция собирается по условию, что это кабель, автомат или железка
В этом случае наверное излишне, проверку можно убрать
1
- 73 Общие вопросы
- 473 Платформа nanoCAD
- 84 nanoCAD Механика PRO
- 68 nanoCAD BIM Электро
