Изменение стиля текста в атрибуте на "ISOPURE"
Лучшие ответы
ISOCPEUR.TTF не умеет менять толщину
попробуй так
2 -
повторю еще раз у TTF шрифтов толщина фиксированная.
конкретный стиль шрифтом TTF сделать толще или тоньше не получится, никак, совсем
однако толщина линий настраивается у SHX шрифтов
на твоем скрине это например стиль ГОСТ 2.304 со шрифтом CS_GOST2304 (и другие с уот таким значком
тексту с этим стилем можно менять толщину, но при выводе им в PDF копипаста и поиск работать не будут (нанореализация комментариев для текста SHX лично мне и заказчику не зашла)
чего это за шрифт ISOPURE???
ttf шрифты многие "жирненькие"
на всякий случай проверь не установлен ли полужирный курсив
не понимаю, это где найти? можно для тупых, да текст жирный, но мне нужно сделать чтобы он был не жирный
Очевидно, что стиль текста надо менять в
Формат-текстовые стили
Покажи это окошко
1 -
Ну похоже, спасибо, попробую
нет, я пробовал и с сжатием и без него, это не влияет
Обнаружил баг.
При изменении стиля шрифта ("стиль_0,9" меняется на "стиль_0,8":изменяется параметр сжатия, всё остальное без изменений) в атрибуте блока:
Остается прежним параметр сжатия (т.е. для "стиля_0,8" он остается 0,9).
Приходится менять ручками. Это так задумано?0 -
Regen?
Параметр сжатия при изменении стиля у существующих текстовых примитивов и атрибутов не меняется. Так же реализовано и в АС, насколько помню. И этот параметр можно менять независимо от стиля
Если таких блоков много, то можно поменять в определении блока степень растяжения, а потом применить бэтмэн.
атрибуты не меняют сжатие, выкрутиться можно только так как ты написал.. в редакторе блока поставить другой стиль (переключить и вернуть назад) атрибуту и
а вот тексты и мтексты при назначении им другого стиля меняют сжатие
если изменить в примененном стиле сжатие, то мтекст тоже изменит, простой текст нет (надо сменить ему стиль и вернуть назад)))
Все не так или мы в разных программах работаем.
У существующих блоков для каждого атрибута можно индивидуально поменять растяжение без именения стиля. Если стиль поменять, то у атрибута меняется только начертание. Значение растяжения остается прежним независимо от того, какое растяжение у стиля.
То же самое и у текстов.
С мтекстами (и многострочными атрибутами) алгоритм другой: глобальный параметр растяжения берется из стиля, но может присутствовать внутренне форматирование.
Не-а, первым делом проверил. Нанокад Электро 23.1
Да именно так, но это не правильно.
При изменении стиля текста, текст (атрибута) должен изменяться согласно настройкам стиля,
а уж потом мы можем ему задать индивидуальные свойства
Как раз, это правильно. Точнее - так было задумано изначально сочинителями dwg-формата.
Подтверждением тому является тот факт, что у текстов и однострочных атрибутов есть выделенное свойство - коэффициент сжатия. Но такого свойства нет у мтекстов и многострочных атрибутов. Поэтому тексты регулируются собственным свойством, а мтексты - свойством из стиля.
А новые объекты - да, создаются со свойствами из стиля. После чего стиль потом может и поменяться, а свойство - нет. Все логично, хотя после ворда может показаться и неудобным
стилем тоже))
попереключай на досуге стили у текста в тест драйве))
Собственно, как и в акаде.
Изменение свойства объекта "Стиль" не означает изменения этого стиля, о чем был запрос у @Lion2032 . Предполагалось, что изменил в стиле сжатие и все тексты поменялись. Для текстов это не так. Меняются только те параметры, для которых нет отдельных свойств у текста.
А назначение нового стиля тексту (т.е. изменение свойства текста, а не стиля), вызывает каскадное изменение других свойств (ширина, высота, сжатие, наклон) - все вполне логично.
Сильно выше об этом написал, но ты стал уоспорять))
Теперь ты мне рассказываешь про то что я писал накануне но своими словами)) .
С удовольствием почитал.
Быстрый способ сменить все и вся. Это через смену стиля и возврат на прежний стиль но измененный,
Утилиты которые умеют это делать на Лиспе есть, правда со стилями атрибутов блоков в нано все пока плохо..
TSUP работает только в красном, ждет адаптации от тебя или Лидии
Чэнджстиль
- 442 Платформа nanoCAD
- 20 nanoCAD GeoniCS
- 42 nanoCAD Механика PRO
- 65 nanoCAD BIM Электро
- 64 nanoCAD BIM ОПС
