Установка Платформы nanoCAD 24.0 в РОСА Хром
Рассмотрим как установить Платформу nanoCAD 24.0 в РОСА Хром.
Описание устанавливаемых пакетов:
ncad-pgsql - сервер баз данных PostgreSQL Платформы nanoCAD
ncad-data24-0 - базы данных PostgreSQL Платформы nanoCAD 24.0
ncad24-0 - Платформа nanoCAD 24.0
Перед установкой Платформы nanoCAD:
- убедитесь, что выполняются системные требования
- убедитесь, что в ОС подключены репозитории по умолчанию
Установить Платформу nanoCAD можно двумя способами:
- Установка Платформы nanoCAD из репозитория
- Установка Платформы nanoCAD из установочных пакетов
После установки Платформу nanoCAD можно запустить в трех различных конфигурациях: Платформа nanoCAD, СПДС и Механика. Раздельная установка в данный момент не предусмотрена.
Установка Платформы nanoCAD из репозитория:
Выполните подключение репозитория при помощи скрипта:
sudo wget -qO- https://repo.nanodev.ru/r24.0/get_ncad.sh | sudo bash
Для установки совместно с локальным сервером PostgreSQLбаз данных СПДС и Механика выполните:
sudo dnf check-update
sudo dnf install ncad-pgsql
sudo dnf install ncad24-0
Подключение к локальному серверу баз данных СПДС и Механики будет настроено автоматически. При необходимости, выполните проверку подключения к локальному серверу баз данных PostgreSQL СПДС и Механика.
Если пакет ncad-data24-0 был установлен раньше, чем ncad-pgsql, для установки и настройки баз необходимо выполнить: ncad-db-install24-0
Для установки без локального сервера PostgreSQL баз данных СПДС и Механика выполните:
sudo dnf install ncad24-0 --no-install-recommends
Затем выполните настройку сервера и подключения к серверу PostgreSQL на клиенте.
Загрузите установочные пакеты из личного кабинета для требуемой версии ОС и перейдите в каталог Загрузки (по умолчанию).
Для корректной установки Платформы nanoCAD 24 в РОСА Хром необходимо соблюдать последовательность установки пакетов.
- Установку ncad-pgsql.x86_64.rpm
- Установку ncad-data24-0.x86_64.rpm
- Установку ncad_24-0.x86_64.rpm
Подключение к локальному серверу баз данных СПДС и Механика будет настроено автоматически. При необходимости, выполните проверку подключения к локальному серверу баз данных PostgreSQL СПДС и Механика.
Для установки без локального сервера PostgreSQLбаз данных СПДС и Механика выполните:
После успешной установки ярлыки будут созданы в главном меню операционной системы.
При необходимости, можно создать ярлыки приложений через контекстное меню. Перейдите в главное меню операционной системы – nanoCAD 24.0. Нажмите ПКМ на нужном приложении и выберите Поместить на Рабочий стол из контекстного меню.
- 65 Общие вопросы
- 428 Платформа nanoCAD
- 86 nanoCAD Механика PRO
- 68 nanoCAD BIM Электро
- 1 nanoCAD Облака точек
