Однооконный режим в nanoCAD
настроить ассоциации файлов, но в разных нановерсиях работает по разному.
также зависит платформа или вертикалка, поведение то же отличается
поэтому проще перетаскивать мышкой файл чертежа в ком строку наны, что бы не гадать в каком экземпляре откроется
Detsle, подобные проблемы были в старых версиях nanoCAD (21, и в ранних сборках 22). Современные версии корректно отрабатывают при щелчке мыши по чертежам-dwg, открывая их в закладках одной копии nanoCAD. И по умолчанию после установки nanoCAD должны открываться в закладках.
И на всякий случай проверьте, чтобы файлы dwg были назначены на открытие в nanoCAD (или СПДС или Механика).
В остальных случаях, когда открытие в закладках не работает, рекомендуется переустановка Windows (как самое надежное) или ковыряние в реестре (служба поддержки подскажет где править).
Только в платформе боле менее.
Вертикалки хоть раз но запустят еще одну копию
Есть такое.
Добрый день, стоит версия nanoCAD Plus 20.1, как-то можно настроить?
Что такое вертикалка?)
Ассоциация конечно стоит, я поэтому и обратился с проблемой, что он из проводника, каждую схему открывает в новой копии программы, а не в одном и том же окне.
В качестве бреда. Попробовать сменить ассоциацию dwg на что-то другое (хоть на блокнот) и вернуть на нанокад. Чтобы в реестре переписалась ассоциация.
Емнип в 20.1 криво работало
При таком раскладе только один совет - перейти хотя бы на nanoCAD 22 (6177) и будет вам счастье.
На сегодняшний день версия NC22 6177 самая популярная для частного использования.
Решение есть
Поставьте переменную SDI на 00 -
Спасибо! У меня 24.1, но ведёт себя она именно, как описано выше - каждый раз при открытии файла двойным кликом новая копия программы, а не новое окно в открытой.
- 64 Общие вопросы
- 437 Платформа nanoCAD
- 20 nanoCAD GeoniCS
- 42 nanoCAD Механика PRO
- 63 nanoCAD BIM Электро
- 13 nanoCAD BIM ВК
- 59 nanoCAD BIM ОПС
