FAQ: Будет ли сервер лицензий Нанософт на Windows раздавать Linux-лицензии и наоборот?
Часто приходится сталкиваться с вопросом, будет ли сервер лицензий Нанософт на Windows раздавать Linux-лицензии и наоборот, будут ли Linux-лицензии раздаваться сервером лицензий установленном на Windows?
Краткий ответ: Да, в обоих случаях это будет работать.
Развёрнутый ответ: Системе лицензирования абсолютно всё равно, какие именно фичи лицензии с какой ОС раздавать. Поэтому можно установить сервер лицензий на Windows и раздавать лицензии для продуктов под Windows и Linux и наоборот, можно установить сервер лицензий на Linux и раздавать лицензии для продуктов под Windows и Linux.
Важно соблюдать ряд условий для успешного запуска сервера лицензий:
1. Сервер должен быть доступен рабочим станциям, где будут работать приложения, использующие сетевое лицензирование по протоколу TCP/IP.
2. ОС на сервере и клиенте должна соответствовать системным требованиям.
3. Если вы запускаете Платформу nanoCAD на ОС Linux, у вас должна быть должна быть кроссплатформенная лицензия, то есть с поддержкой Linux и Windows. Скачайте прайс-лист с нашего сайта, перейдите во вкладку Платформа nanoCAD под Linux. В строке 9 указано: "…Позволяет работать на российских операционных системах семейства Linux или под ОС управлением семейства Windows." Убедитесь, что ваша лицензия имеет правильный артикул и поддерживает запуск наших продуктов на ОС Linux. Если у вас уже есть файл лицензии, вы можете открыть его текстовым редактором и убедиться, что в лицензии присутствуют фичи с суффиксом _L, которые необходимы для активации Платформы и модулей в Linux (FEATURE NanoCAD_Plus_L).
4. Если вы всё же столкнулись со сложностями в запуске или подключении к серверу лицензий, рекомендую ознакомиться со статьёй: Если отсутствует подключение к серверу лицензий Нанософт в Linux
- 65 Общие вопросы
- 425 Платформа nanoCAD
- 86 nanoCAD Механика PRO
- 1 nanoCAD Облака точек
