Не отображается тип линии во внешней ссылке
Здравствуйте.
Я создал новый тип линии "Ограждение электризуемое". Используется форма TRACK1 из файла ltype.shx. Линия правильно отображается во всех автокадах и нанокадах.
Но, если эта линия во внешнем файле, вставлена через Вставка внешней ссылки - то она неправильно отображается в ряде случаев:
Нанокад 20.1 - отображает правильно;
Нанокады 22-23 - отображает неправильно как сплошную линию, после сохранения файла отображается неправильно везде;
Нанокад 24 - отображает правильно;
Автокад 20 - отображает правильно.
Линия создавалась в Нанокаде 20.1 Редактором типов линий.
Проблемы только с этой линией, старые отображаются везде хорошо.
В архиве три файла: 1) вставляемая подложка с типом линии; 2) файл со вставкой; 3) файл со вставкой, испорченный 22-23 версией
В чём может быть причина и как это исправить?
походу руками был сброшен тип линии слоя внешней ссылки
команда BGRESETXREF из bgtools или отсюда
вернет тип линии слою,
проверил в нк23.1 24.1
Отдельное Спасибо за сборник утилит!
Видимо сброс типа линии делает сам Нанокад 22.0, 23.0.
Команда BGRESETXREF восстанавливает видимость линии. Но при последующем открытии 22-23 Нанокадами видимость слетает. С версиями 20.1 и 24.0 такого не происходит. Проверялось на нескольких машинах.
Видимо копать надо в настройках Нанокада.
И почему проблемы только с линией в одном новом слое?
имха, что то локальное
нано 23.0 обнови до 23.1 это бесплатно у меня на нем не повторилось
сравни значение переменных управляющих свойствами слоев зависимых от внешних ссылок
VISRETAIN
VISRETAINMODE - нана на нее ссылается но ее нет)))
- 64 Общие вопросы
- 438 Платформа nanoCAD
- 20 nanoCAD GeoniCS
- 42 nanoCAD Механика PRO
- 63 nanoCAD BIM Электро
- 13 nanoCAD BIM ВК
- 59 nanoCAD BIM ОПС
