Установка "довесков" в nanoCAD
Коллеги, добрый день
Вопрос следующий: перешел в Нанокад с Автокада. В Автокаде были "довески" (прикладываю) которые очень сильно помогали в проектировании.
Не смог разобраться как их "прикрутить" в нанокад и можно ли это сделать.
Помню, что в Автокаде нужно было указать путь к этой распакованной папке, потом зайти в Адаптацию и загрузить файлы меню. И у тебя на рабочем экране появлялись дополнительные панели с полезными командами.
Напрямую файлы меню автокада в нанокад не считываются.
На первый взгляд сборник представляет собой набор не очень связанных между собой приложений. В принципе, можно попробовать загрузить некоторые из них по отдельности, но тут важно учитывать следующие нюансы:
- Файлы автокад типа *.fas, *vlx в нанокаде не поддерживаются. Если нет исходников, то нет и теоретической возможности их адаптировать
- Файлы типа *.dll тоже требуют адаптации, что без исходников невозможно
- Файлы типа *.lsp возможно адаптировать под нанокад (совместимость на уровне ~90%), но это отдельная довольно трудоемкая задача.
- Некоторые использованные фишки автокада (типа слайдов, например) в нанокаде не используются, либо реализованы по-другому. Могут потребоваться изменение на уровне постановки задачи
- Менюшки скорее всего придется ручками перестроить, но это неточно
Dvb загрузить в ак с установленным vbaenabler экспортировать модули и импортировать эти модули в VBA excel, после минимальной адаптации будет работать.
DLL теоретически можно декомпилировать и пересобрать для нанокад, задача не совсем тривиальная, но возможная. Хоте может проще написать с нуля
Загружать:
- prokat_Nc.lsp, вставка 2Dвидов/3D металлопроката (объединила пакеты 2D и 3d). Команды: PROKATTEST,PROKAT,NPZ,DLINAUKAZ,VIDTEST
- krpg_Nc.lsp, вставка 2D видов болтов, винтов, шайб, гаек. Команды: KRPGTEST,KRPG
- parts_Nc.lsp, вставка 2D видов болтов, винтов, шайб, гаек. Команды: PARTS
- ddsteel_Nc.lsp, вставка 2D металлопроката. Команды: DDSTEEL
В сборнике большинство приложений очень старые, предназначены для построений, которые можно выполнить другими способами, имея профили СПДС или Механику
- 458 Платформа nanoCAD
- 50 nanoCAD Механика PRO
- 70 nanoCAD BIM ОПС
