nanoCAD думает, что блок не обычный, а динамический. Что делать?
При контекстом редактировании обычного блока, нанокад думает, что у блока есть настраиваемые свойства (возможно это действительно так) и блок является динамическим. Блок создан с нуля в нанокаде. Как сделать, что бы блок не превращался в динамический. Такая ошибка появилась еще в предыдущей версии
https://rutube.ru/video/private/658fa25573fde4f9c0a9b81790684dd6/?p=ngnsx-_xLBwO0m8uw3Ji8A
Не могу повторить на новом блоке. Что-то именно в вашем дает такой эффект. Вопрос что? На каких еще блоках повторяется?
Но, если создавать блок не через буфер, то он нормально редактируется.
На форуме есть схожая тема, при создании блока по Ctrl+shift+v у него появляются свойства динамического.
Причина файл из которого было произведено копирование примитивов для блока был сохранен командой пблок.
Автокад при открытии этого файла видит элементы вариативности и предупреждает, нанокад не видит..
Возможно решение из drzTools. поможет
https://doctorraz.blogspot.com/2024/05/drztools-nanocad.html
Вот на новом блоке, то же самое
https://rutube.ru/video/private/75acef989fe8552422996413dd60c117/?p=LoGkvZfYMk-vOP2li_yqZQ
drzE_rem_dynblock_sign и из буфера блоки то же будут по нормальному создаваться
если этот чертеж открыть в автокаде, то кад сообщит, что в чертеже есть элементы вариации и предложит открыть чертеж в редакторе блока, но нанокад такие нюансы не понимает, хотя при создании блока копипастой прекрасно добавляет элементы вариации ко всем блокам собираемым по ctrl+shift+v
Кстати в оригинальном каде аналогично, осталось научить нану сообщать об этих элементах пользователю.
PS это уже вторая подобная тема в этом году, первая то же где то тут, но чудесный поиск по форуму я так и не осилил((
Офтоп. На старой работе была тетя. На её некоторые вопросы по работе компьютера я ей отвечал: "Все нормально, это в Windows так предусмотрена работа". Она закатывала глаза и говорила: "Что еще за Виновс?!? У меня нет никакого Виновса! Я ничего не устанавливала!!". Так и я, как та тетя. Что за "элементы вариации"?!? Я не устанавливал никакие "элементы вариации"))
А кроме шуток. Что это такое? Я действительно не вкурсе. Там же (в блоке) нет никаких ручек для совершения каких-то операций.
Почитал тут
Спасибо!
Оперативненько))
Нанодевы так и не прочитали, необучаемые,
Команду сохранить десять лет прошу, не понимают о чем я тут))
А я прошу, что бы при создании блока через ctrl+shift+v, масштаб этого блока был по умолчанию одинаковый во всех координатах. Тоже уже несколько версий прошу(
Внимание!
Уважаемые разработчики, прислушайтесь, пожалуйста, к просьбам (мольбам) сообщества:
- "… Команду
сохранить
десять лет прошу, не понимают о чем я тут)) от doctorRAZ - "… что бы при создании блока через ctrl+shift+v, масштаб этого блока был
Прошу разработчиков "взять на карандаш" и создать задачу по реализации данных просьб!
0 - "… Команду
2 записала, 1, действительно, не понимаю. Но запишу, если объясните, хоть я и не техподдержка.
В автокаде save, qsave, saveas это три разные команды.
В нано qsave и save это одна и та же команда.
Я в курсе, что нанокад не клон, а независимая программа и не обязан полностью дублировать команды для совместимости.
Save сохраняет копию документа под другим именем, но у открытого документа имя остается которое было до сохранения.
в drzTools начерно сделано, самому реализовать оказалось проще чем каждый раз просить
Вот лисп, который уведомляет о наличии элементов вариаций по аналогии с автокадом:
Вот тема, в которой он обсуждался:
https://forum.nanocad.ru/discussion/709/vypolnenie-komandy-pri-otkrytii-fayla#latestУстановил этот лисп в своём отделе. После этого удалось очистить чертежи от паразитных элементов.
- 60 Общие вопросы
- 55 Работа nanoCAD в ОС Linux
- 427 Платформа nanoCAD
- 17 nanoCAD GeoniCS
- 42 nanoCAD Механика PRO
- 62 nanoCAD BIM Электро
- 13 nanoCAD BIM ВК
- 57 nanoCAD BIM ОПС
- 7 TDMS Фарватер
