Штриховка в блоках
Здравствуйте. Не редко возникает ситуация смерти блока, что я имею ввиду, для примера:
Водосточная система на фасаде здания (желоб, трубы) я делаю блоком и выношу на передний план, чтоб сплошной цвет фасада остался позади. Но бывает такое, что я захожу внутрь блока для изменений, а штриховка приобретает тусклый оттенок и если я внесу изменения и сохраню блок, то он уже не будет корректно выходить на передний план). Приходится каждый раз создавать блок по новой при появлении этого дефекта
Цвет трубы ral 9003, но заходя в блок видим потускневший ral 9003. Нанокад как бы сам подсказывает, что блоку хана )
Топить штриховки не делал, только маскировки.
Надо будет добавить
Так и не решилась проблема. Блок может умереть после нескольких редакций. Каждый раз приходится переопределять блок :(
Какие-либо утилиты нет возможности ставить.
ничего ставить не надо, в drzTools добавил топить штриховки
- 73 Общие вопросы
- 473 Платформа nanoCAD
- 84 nanoCAD Механика PRO
- 68 nanoCAD BIM Электро
