Что нового в nanoCAD Металлоконструкции 25 (Сборка 4750)
Раздел: Что нового в версии
Исправления в nanoCAD Металлоконструкции
- 24544 Исправлена ошибка, при которой Спецификация металлопроката могла быть не сформирована
- 24489 Исправлен алгоритм автоматического обновления для Спецификации элементов и Спецификации металлопроката
- 24056 Исправлен дефект с переключением типоразмера для двутавров "СТО АСЧМ 20-93" и "ТУ 0925-016-00186269-2016"
- 24039 Исправлена ошибка построения Пластины с выбранной точкой вставки - Центр
- 24030 Исправлена ошибка с нумерацией позиции объектов, вставленных из Базы элементов
- 23982 Исправлен дефект, связанный с учетом количества элементов, попавших в 2D узел
- 23643 Исправлена ошибка с копированием мета-объектов КМ между сборками
- 23520 Исправлен дефект с растягиванием прямоугольной пластины при вставке на чертеж
- 23519 Исправлена ошибка с извлечением свойства Площадь поверхности для объектов КМ
- 23492 Исправлен дефект, при котором не учитывалась масса закладных деталей в общей массе сборки
- 23280 Исправлена ошибка несоответствия стандартов при выборе Пластины по ГОСТ 14918-80 и ГОСТ 8568-77
- 22630 Исправлена ошибка расчёта площади поверхности Пластины гнутого типа
- 22496 Исправлен дефект с переключением типоразмера через панель Свойства для швеллера ГОСТ 8278-83
- 22463 Исправлена ошибка с вычислением длины гнутой Пластины при построении с помощью контура полилинии
- 22363 Исправлен дефект с копированием Блока сборки в другую сборку
- 22309 Исправлена ошибка, при которой был доступен только один вид Блока сборки после его вставки на чертеж
- 22224 Исправлена ошибка, при которой не строился Хомут по сечению, если сечение находилось в Блоке сборки
- 21852 Исправлен дефект, при котором неверно отображалось значение площади поверхности составных сечений профилей
- 21821 Исправлены дефекты с созданием Узлов по Масштабу измерений
- 21643 Исправлен дефект, при котором не работала команда Создавался аналог для элементов Балка, Колонна
- 21275 Исправлена ошибка, при которой скругления на Пластине строились в обратную сторону
- 21020 Исправлена ошибка, при которой неправильно создавались Болтовые и Заклепочные соединения
- 20934 Исправлен дефект, при котором сбрасывалось значение класса бетона при редактировании типоразмера Сваи
- 20836 Исправлено копирование материала через Менеджер проекта
- 23475 Исправлена ошибка с учетом количества Блоков сборки в Ведомости расхода стали
- 23255 Исправлен дефект, при котором не учитывалось количество блоков сборки в Ведомости расхода стали из главной сборки
- 22583 Исправлен дефект, при котором в Ведомости деталей отображались радиусы гиба не по внутреннему радиусу
- 22579 Исправлена ошибка, при которой в Ведомости деталей отображались неправильные значения размеров
- 22317 Исправлено построение гиба хомутов, шпилек и скоб в месте анкеровки
- 22237 Исправлен алгоритм включения и отключения автоматического обновления Ведомостей и Спецификаций
- 20303 Исправлена ошибка с появлением в Менеджере проектов лишних объектов при переносе их между сборками с последующим удалением
Изменения в nanoCAD Металлоконструкции
- 23926 База элементов дополнена новыми объектами
- 23909 Появилась возможность создавать градиент и штриховку на Пластинах
- 21940 Реализовано создание Ведомости окраски конструкций
- 21301 Реализованы условные виды профилей в сечении по реальной геометрии профиля
- 19289 В Спецификации добавлена возможность отображать наименование элемента в виде дробного Типоразмера и Длины
- 12852 В Базу элементов добавлены Сварные двутавры переменного сечения
- 12440 Реализована возможность строить лестничное ограждение с изгибом
- 9986 В Менеджере проекта появилась команда Показать элементы в спецификации, позволяющая скрывать/добавлять элементы в Спецификацию
- 25249 Реализована сквозная нумерация позиций для набора стержней
- 23267 Добавлена возможность менять арматурное изделие на набор стержней
- 22233 Параметр Защитный слой от центра вынесен в отдельную настройку
- 16687 Добавлены дополнительные виды для фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1-2012
Тэги темы:
- 73 Общие вопросы
- 473 Платформа nanoCAD
- 84 nanoCAD Механика PRO
- 68 nanoCAD BIM Электро
