Маркеры этажей и здания с перепадом высот по этажам
Здравствуйте. Подскажите, насколько важны в Нанокаде маркеры этажей? Обязательно ли они должны располагаться на одной оси (координате)? И как поступать с маркерами, если необходимо разбить здание на несколько частей?
Так же, как поступать с контурами этажей, а соответственно и с их маркерами, если меняются высотные отметки этих этажей, т.е. существуют перепады высот пола одного этажа, а так же помещения этих этажей имеют разную высоту?
Заранее, спасибо за ответ.
Здравствуйте. Маркеры важны, т.к. по ним соотносятся планы в единую 3D-модель здания.
Позиции маркеров совмещения должны на разных этажах образовывать единую вертикальную ось, т.е. на плане этажа они должны иметь одинаковые координаты X; Y относительного самого здания. Подробнее можете почитать в Руководстве пользователя на стр. 119.
Про разбивку здания. Вы можете работать в пространстве модели со всем этажом, а с помощью видовых экранов выводить разные фрагменты этажа на разные листы. Это наиболее правильный режим работы.
Про перепады высот. Я бы задал этажу отметку по наиболее низкой точке пола. Если работа ведется с оборудованием устанавливаемым на пол, то здесь необходимо будет контролировать этот момент в ручную, устанавливая высоту установки оборудования с учетом этого перепада.
