Не учитывать вес линий выборочно
Здравствуйте Уважаемые специалисты nanoCAD,
подскажите пожалуйста, возможно ли в nanoCAD назначить или распечатать часть объектов "без веса" линий?
* Например, в пространстве Листа нужно выключить внутри видового экрана везде вес, кроме объектов самого листа, например, кроме многострочных текстов на самом Листе.
Решение - определенный цвет печатать 0 весом? или есть еще варианты?
возможно ли в NanoCAD назначить или распечатать часть объектов "без веса" линий?
Подобные задачи у нас решались через настройку стилей печати, но там тоже все это не на одной кнопке реализовано.
Может, воспользоваться переопределением свойств слоев/типов/весов линий?
@EdwardSt верное направление задал
- проваливаешься в ВЭ
- выбираешь все слои
- ставишь вес линий ВЭ какой хочешь
Да, но могут быть блоки с разными весами внутренних элементов.
Еще вариант, если нужно только текст Жирным, а остальное погасить до нуля в плане толщины:
Весь текст Шрифтом True Type (Arial Narrow например), а при печати снять галочку с пункта "Учитывать веса линий"
В этом случае, естественно, предлагаемый метод не подойдет. Криво сделанные блоки (90% пользовательских блоков содержат типичные детские ошибки - НЕиспользование слоя 0, а также свойств ПОБЛОКУ и ПОСЛОЮ), конечно же, исключают все варианты с переопределением свойств слоев.
Но есть и положительный момент: необходимость вывода ВЭ с различными переопределениями может подвигнуть на "исправление" блоков. Кстати, в утилитах от @doctorRAZ есть набор функций по нормализации блоков. Может что-то очень даже подойти в данном случае.
конечная цел этих манипуляций не озвучена, но если я предполагаю верно, то цель затенить подоснову (взамен прозрачности, которая тяжеловато работает)
для этого переопределяю в ВЭ цвета слоев на RGB например на 153,153,153
уот так
что впрочем не отменяет написанного выше касательно блоков, их внутренности должны быть по слою.
утилиты в блоге это все умеют чинить
- 449 Платформа nanoCAD
- 45 nanoCAD Механика PRO
- 67 nanoCAD BIM ОПС
