Добавление в базу проекта своего светильника
Требовалось заложить в проекте подвесной светильник от IEK, который нашел на сайте ЭТМ, и что бы программа сделал светотехнический расчет методом Ки. Соответственно, в проекте в базе данных оборудования, нажал добавить новый элемент и заполнять карточку с данными светильника, приведенными на сайте ЭТМ - коды, название, серия, мощность ламп и т.д, все заполнил, кроме параметра КСС, где требовалось добавить файл формата ies для нужного мне светильника. Без его добавления, программа вообще не делала светотехнический расчет для данного светильника методом Ки. И теперь вопрос, где этот файл конкретно для этого светильника можно взять, если на сайте ЭТМ его нету, у IEK тоже отсутствует. Я подумал, может взять этот файл у другого светильника, заложенного в базу нанокад електро с аналогичными характеристиками, и переименовать его для моего светильника. Но в корневой папке нанокада даже не нашел места, где хранятся эти файлы ies, что бы оттуда взять. Ведь в базе нанокада, для каждого светильника свой ies файл с соответствующим названием.
Что можно сделать, кто сталкивался?
Во первых - светильник никакого отношения к номенклатуре IEK не имеет, это отдельный суббренд IEK под названием GENERICA.
Во вторых - учитывая первый пункт без особых сложностей находим тут то что вам нужно, в том числе ies.
В третьих - конечно в открытом доступе нет таблиц Ки, но
это Ки для искомого светильника. Перенести в БД я думаю можно самостоятельно.
2
Расчёт методом Ки и *.ies (файл фотометрии, может быть ещё и *.ldt) разные темы для обсуждения.
- Точечный метод - *.ies, *.ldt.
- Метод Ки - таблицы Ки.
Модель светильника есть, желательно со ссылкой на страницу вендора?
Да, ошибся, это точечный метод должен быть, где добавляешь файл ies, либо ldt. Моделей светильников, которые допустим нужно заложить в проект, но которых нет в базе нанокада, на самом деле много. В моем случае модель Светильник светодиодный ДСП 4020 150Вт 4000К IP65 GENERICA LDSP0-4020-150-4000-K02-G IEK, код 6068000
Конкретно по этому светильнику. Все необходимые данные есть на официальном сайте generica.su.
Файл IES
Таблица Ки
В программу заложены стандартные таблицы Ки
Благодарю за помощь, надеюсь дальше смогу в этой теме разобраться. Подытоживая, все IES файлы для светильников конкретного производителя и модели, нужно искать именно на сайте самого производителя? На сайте ЭТМ их не выкладывают?
В любом деле лучше читать первоисточник.
При подборе в проекте светильников из БД, есть ссылка на фильтр.
Как он используется и где подсмотреть настройки.
Что за ссылка?
С помощью этого фильтра программа отфильтровывает неподходящие для устанавливаемого УГО светильники. Если вы установили на план УГО светодиодного светильника, программа вам предложит к выбору из БД только светодиодные светильники.
