7731 не сохраняет стили печати
Если снять чекбокс с цветозависимый режим и применить к листу,
то стили печати перестают сохраняться, уот так будет всегда, что бы там не назначалось
соответственно нанопубликация превращается в тыкву
нана 23,1 в подобном не замечен
  • Записала
  • Запишите еще что где-то в памяти сохраняются настройки, т.к. если выставить monochrome.ctb то чекбокс сбросится, стиль выставится в "нет" но все равно печатает в монохроме. По крайней мере у меня так.
  • В параметрах печати листа хранится все
    Но от интерфейса в нк24 многое отцепилось
    API печать несколько копий отвалился совсем. Писал на НГ, но воз и ныне.
    Но я с пониманием отношусь, на носу СИЛА ПЛАТФОРМЫ, не до шашечек
  • Не по теме, поэтому прошу прощения, но вопрос к Вам doctorRAZ: планируете посетить Форум "Сила Платформы 2024" ?
  • в этом году скорее всего не получится((
  • Очень жаль!
    Стало бы хорошей традицией пересекаться на Форуме в живом общении.
  • Olga94
    отредактировано September 2024
    Если снять чекбокс с цветозависимый режим и применить к листу, то стили печати перестают сохраняться. - похоже что это даже сбрасыванием в реестре папки 24.1 не лечится!
    Где это сохраняется тогда? Где-то же в реестре видимо? или в папках программы?
  • Очевидно, что все настройки печати хранятся в чертеже
  • Olga94
    Если снять галку с "цветозависимый режим", то во всех чертежах в 24.1 версии настройки "Как бы сбрасываются", т.е. может быть и сохраняются визуально при печати, но в окне "ПЕЧАТЬ" не сохраняется! Это как ошибка на всю версию!
    Поэтому где-то м.б. можно вернуть?
  • Вернуть? Ну, возможно в этом помог бы корпоративный стандарт - мысли вслух, это нужно проверять.
  • doctorRAZ
    Открыть в нк23 и вернуть
    Не проверял
    PS в нк24. Х много чего поломано.
  • Стандарт в стили печати не умеет
  • Были похожие обращения в ТП.
    Уже поправили, с 25 версии все будет работать.
  • Проверим в NC25 когда дадите на пробу.
  • to Frolovkb:
    И почему не сделать патч для NC 24.1 или новый релиз 24.2? Ведь с этой версией многие компании будут работать еще год
  • doctorRAZ
    отредактировано November 2024
    Походу 24.2 уже не будет, 24.1 постигнет участь нк21(( деньги за нее отдали, но остались на 20ке
    Кстати в отделе схожая сейчас ситуация...
    Нк24 купили, но переходить в тестеры за свои деньги никто не спешит, всем проектировать надо, работают в 23.1
  • Напишу такое предложение Спирину Сергею. Ведь NC 24-ой серии последнее в своем вроде, где в составе пакета "Платформа nanoCAD Standard" идут СПДС, Механика и 3D. С версии 2025 будет (судя по докладу) разделение и Механика отпадет.
    Потому очень хотелось бы поработать в доработанной 24.2 хотя бы год. И тоже "сидим" на NC23.1 и кое-где NC22 - так надежнее получается.
  • nevkon
    Они печать в 24 версии похоже много в чем поломали. У нас проблемы с выводом в пдф "в край" - нужно чтобы внешние рамочки были видны. Тот метод что был в 23.1 и ранее прикрыли, устанавливали размер н 1мм больше в каждую сторону и там была возможность указать "оверсайз" в мм. Теперь сказали что надо указывать оверсайз прямо в формате, сделали, а он воспринимает эту настройку оказывается только в одном положении и кроме этого параметра надо переписывать и сам формат. Баг сказали исправят "в ближайшее время", по факту уже 3 исправления вышло, а воз до сих пор на месте.
    В автокаде таких плясок с бубном вообще не было. Указывалось что пдф с печатью без границ и все. Проблемы были только с чертежниками которые криво линии рисуют.
  • nevkon, уточните, пожалуйста:
    Системной переменной FRAME в файле кокой вариант выставлен?
    Еще есть PDFFRAME.
    В этих переменных есть возможность печати границ.
  • починили
  • Починили в 25? У меня в 24.1 есть эта беда с чекбоксом ((
    Ещё и CONVERTPSTYLES отсутствует в принципе…
  • Починили
    CONVERTPSTYLES зачем он тут нужен ?
