Заполнение штампа из свойств
Суть вопроса:
- У нас имеется менеджер проекта, где вносятся данные:
- шифр
- организация
- исполнитель
- проверил
- и т.д. и т.п.
- На плане вставляем рамку чертежи со штампом (раздел выноски)
А теперь сам вопрос - нафига мы вносили все данные в менеджере проекта, если штамп никак не заполняется?
Возможно - где-то все это можно настроить?
Как-то автоматизация иначе получается не автоматизированной - приходится каждую рамку вручную заполнять, что неудобно.
Пока использую средства СПДС и вставленные ссылки на свойства чертежа (где в поля вносятся необходимые данные) и только в таком случае при изменении данных в одном месте меняются все штампы автоматически.
Подскажите - я что-то неверно делаю или пока функционал полноценно не реализовано?
Рамка для отчетов и рамка чертежа - разные шаблоны и разные параметры для заполнения.
Считается, что для заполнения этих шаблонов могут быть использованы разные данные, например, участники. Поэтому так.
Если все в одном файле удобнее заполнять табличным отчетом, из одного места все фррматки
По опыту предыдущих стрельб поля в нанокаде крайне нестабильная штука, в этой версии работает в следующей могут поломать..
Узнаешь об этом только от заказчика, когда прилетит
В ОПС свои проекты. Вроде там все заполняется, в том числе в ПЗ
Товарищ Доктор, подскажите что означает "удобнее заполнять табличным отчетом" - Что такое табличный отчет (видимо чтото совсем простое, но я не понимаю)
- 462 Платформа nanoCAD
- 62 nanoCAD Механика PRO
