Группирование столбцов в ведомости линейных объектов
Влад
отредактировано September 2024 Раздел: Технические вопросы
Приветствую. Подскажите пожалуйста имеется ли в Геониксе возможность сгруппировать одинаковые названия линейных объектов с получением суммы длины соответствующих групп? Чтоб это сделать сразу без редактирования таблицы в excel
  • Здравствуйте.
    Какие линейные объекты вы используете? Если они на разных слоях, можно воспользоваться ведомостью Суммарная по слоям.
    Также можно воспользоваться назначением Материалов (материал - название Группы). И потом вывести ведомость объемов материалов.
  • Влад
    отредактировано October 2024
    Использую полилинии. Все полилинии на одном слое. Через данные прописаны диаметры и материал(металл или пластик). Нужна сводная таблица с длиной по всем диаметрам, с группировкой по материалу
  • По сути нужна таблица как в примере для autocad mep/civil по ссылке https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-create-a-pipe-schedule-in-AutoCAD-MEP-that-shows-total-lengths-of-pipe.html
    К сожалению у них вместе с суммой по группам показываются и промежуточные строки с каждой полилинией. Приходится для промежуточных ячеек устанавливать высоту ячейки и текста 0,0001 причем для каждого столбца(см. пример), что не очень удобно если шаблон заранее не настроен.
  • Манипуляции с ведомостями с использованием объектных данных не дали результата.
    Получилось решить вашу задачу с помощью ведомости объемов материалов. Нужно каждой полилинии задать Материал и Диаметр (в описании).
    Ведомость материалов позволяет суммировать длины объектов с одинаковым описанием.
  • Спасибо, это действительно работает. Хочу еще уточнить, есть ли возможность добавить дополнительные столбцы для группировки. Например Номер системы и толщина стенки? У меня часто стоит задача просто посчитать/проверить объем. Поэтому чертежи получаю уже готовые и они плоские. В Civil есть возможность вручную прописать длину стояков через отдельный параметр полилинии, потом сложить его с длиной полилинии в отдельном столбце и получить сумму по этому столбцу. Возможно ли решит такую задачу?
  • Для расчета полной длины труб:
    В объектных данных можно добавить свойство Длина стояка. Прописать его для каждой трубы.
    Добавить выражение в стили общих ведомостей, которое будет суммировать значения.
    В итоговой таблице можно вывести значения по каждой трубе.
    Кстати, в объемах материалов можно указать формулу для расчета полной длины (Длина + Длина стояка из объектных данных). Тогда в Суммарной ведомости объемов материалов будет полная длина.
    Дополнительные столбцы для группировки не добавить. По какому то одному признаку - по описанию
