Отчего в nanoCAD 23-24 тексты внешних ссылок выглядят по разному
При вставке внешними ссылками чертежей содержащих мультикад объекты с текстами выполненными шрифтами TTF и одноименными стилями шрифтов (коэф сжатия !=1) , тексты смещаются.
Если в xref просто изменить имя стиля шрифта больше ничего не меняя, то выглядит почти так же
=================на боевых чертежах все еще печальнее(((Ответы
Не получилось с 0 повторить. В Платформе пыталась.
в приложенном тестдрайве повторилось?
шрифт должен быть TTF (ГОСТ родной нанокадовский)
степень сжатия <1
имя стиля шрифта должно быть одинаковое, в чертеже и xref'е
Сам был неприятно удивлен странностью реализации работы со шрифтами (((
Выяснилось, что изменение параметров текстов (высота, сжатие и т.п.) внутри ссылок вполне себе корректно отражается в головном файле. Пока не доходит до изменения шрифта в стиле. После такого изменения в головном файле оно не отражается. При этом удалив ссылку и вставив файл снова получаем корректное изображение, соответствующее оригиналу.
Это относится и к еще не совсем забытому АС14. В чем сермяга - непонятно. Может какая-то переменная типа XREFOVERRIDE (относится к слоям), управляющая стилями в ссылках?
В тестдрайве повторилось. Вроде с такими параметрами и задаю. Ну пошаманю еще… На всякий - тестовый файл в какой версии создавался?
В 23.1
Там еще файл нормоконтроля участвует
в нк24 с нуля тоже не воспроизвел, но
на файлах созданных в олд версиях в нк24 воспроизводится на ура
- 463 Платформа nanoCAD
- 63 nanoCAD Механика PRO
- 9 nanoCAD BIM СКС
