Engineering BIM Exchanger
Ох и надоел он мне. Решаю одну ошибку - появляется 101.
Эту библиотеку я нашел почему-то в след директории W:\Program Files\Nanosoft\Engineering BIM Exchanger\net48\Cadwise.Dropship2023.dll
Ок, скопировал.
Вылезает следующая:
[При инициализации надстройки
"EngineeringBIMExchanger.addin" произошел
сбой, так как надстройка зарегистрирована без
обязательного значения узла FullClassName.
Узел FullClassName указывает точку входа для
приложения-надстройки. Для запуска
надстройки средствами Revit необходимо
зарегистрировать узел, определенный в файле
декларации "EngineeringBIMExchanger.addin".]
Иду в chatgtp спрашиваю че за дела, пишет создать файл EngineeringBIMExchanger.addin
создал. след ошибка.
chatgtp говорит указать значение FullClassName. Открываю ILSpy нахожу имя класса правлю .addin
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?><RevitAddIns> <AddIn Type="Application"> <Name>Engineering BIM Exchanger</Name> <Assembly>W:\Program Files\Nanosoft\Engineering BIM Exchanger\net48\Cadwise.Dropship2023.dll</Assembly> <AddInId>Unique_AddIn_ID</AddInId> <VendorId>Nanosoft</VendorId> <VendorDescription>Nanosoft Engineering</VendorDescription> <FullClassName>Cadwise.DropshipAddin.DropshipApplication</FullClassName> </AddIn></RevitAddIns>
ревит починили, тыкаю нанакат выдает простыню
ок создаю C:\Users\ххххххх\AppData\Local\Cadwise.Dropship.Resources\Cadwise.Dropship.Resources\Tables
копирую туда Categories.xml, который почему-то был по адресу C:\Users\ххххххх\AppData\Local\Nanosoft\Engineering BIM Exchanger\Tables
и наконец-то вроде в ревите ошибок нет, нанакате тоже, тыкаю экспорт в ревит и вылетает:
Cad платформа: NanoCad 24.0
Продукт: nanoCAD BIM ОПС
Версия продукта: 24.0.5722.5722 x64
Версия ОС: Microsoft Windows NT 10.0.22631.0 x64
Exception: System.ArgumentOutOfRangeException: Specified argument was out of the range of valid values. (Parameter '{NaN;NaN;NaN}')
at Cadwise.Acad.BuildingModel.ElementModelBase.set_AxisZ(Point3d value)
===================================Stack trace================================
at System.Environment.get_StackTrace()
at Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.GetInfo(Exception exception, String description)
at Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.Log(Exception exception, String description)
at Cadwise.Studio.Utils.ExceptionLogger.Log(Exception exception)
at Cadwise.Acad.BuildingModel.ElementModelBase.Rotate(Double angle, Point3d axe)
at Cadwise.Acad.AcadVerticalCanalTrace.CreateConnector()
at Cadwise.Acad.AcadVerticalCanalTrace.GetBuildingModelObjects()
at Cadwise.Piping.Common.Module.VirtualBuildingModelBuilder.GenerateVirtualModelElementForFloor(IBuildingModelObjectProvider bmObject, Point3d markerPoint, IBuildingModelBuilding building, IBuildingModelFloorContour floor)
at Cadwise.Piping.Common.Module.VirtualBuildingModelBuilder.GenerateModelForBuilding(IBuildingModelBuilding building, IList1 floors)
1 buildings)
at Cadwise.Piping.Common.Module.VirtualBuildingModelBuilder.GenerateModelForNet(List
at Cadwise.EBimTools.NetDataCreator.CreateNetData()
at Cadwise.EBimTools.SendEBimToPipeCommand.SendEBim()
at Cadwise.CAE.Project._3DModel.GenerateEBimToPipeModelCommand.Do()
at Cadwise.Studio.Core.CommandProcessor.DoCommand(ICommand command)
at Cadwise.Studio.Core.CommandProcessor.ExecuteCommand(ICommand command)
at Cadwise.Studio.Core.Studio.ExecuteCommand(ICommand command)
at Cadwise.Studio.UI.Bars.ControlAdapter.Execute()
at Cadwise.Studio.Core.UI.Bars.Menu.ContextMenuItemAdapter.OnClick(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
at System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, WM msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
импорт из Инженерный бим в ревите и вот те на простыня:
WTF господа??
Как обычно пишу сам себе ахахахах
Блин, у меня даже 3D модель не создается, а сегодня сдавать её ):
Многочисленные сообщения об ошибкахMethod IMcAlienEntity::InitProperties() is not implemented
Предупреждения
Method IMcNativeGate::GetMainWnd is not implemented
Ошибки
WARNING(80004005) 'CONTINUEWARNIF marco, expr:!pDoc.p'
Проблемы с версиями файлов:
Old version block not foundVersion block not found
Ошибки при загрузке или инициализации модулей:
ERRMBREAK(0x80004005)
Что Вам сказать!?
Та же песня - просто, видимо Nanosoft не очень хочет жениться с Revit, хотя в предыдущих версиях все работало и даже очень не плохо!
У меня все те же ошибки!
Надо смотреть код, но нет времени разбираться - проще тогда сделать все в Revit…0 -
я кое-как разобрался с этой проблемой, но сам не понял как и не смогу повторить или дать рекомендации, однако, было сложно и однозначно игра не стоит свеч
мне помог разобраться со стороны Revit ошибок ChatGPT, а со стороны модуля инженер RUBEZH Cad, это оказывается какой-то их формат
у меня теперь криво да косо работает через файл *.rbim0 -
Ок, скопировал.
Вылезает следующая:
После этого я скопировал всю папку "net" и после перезапуска всё заработало
фарт! иначе не скажешь! ахахзахз
- 60 Общие вопросы
- 427 Платформа nanoCAD
- 62 nanoCAD BIM Электро
