Отключить геометку
Здравствуйте.
Подскажите, как в чертеже избавиться от наличия геометки? Не отключить отображение (GEOMARKERVISIBILITY <0>), а удалить её?
Я знаю только один способ:
- В Нанокаде копировать содержимое чертежа в буфер обмена;
- В Автокаде вставить в чистый чертёж содержимое буфера. В этот момент геометка пропадает;
- Сделать обратную операцию, копировать из Автокада в новый чертёж Нанокада.
Этот способ требует наличия Автокада и часто ломает чертежи, поэтому не устраивает.
Код от EduardSt сносит эту шляпу
(defun c:drz_GEOREMOVE ( / ext_dict vb va)
(vl-load-com)
(setq mes "Расширения в файле отсутствуют!")
(setq va (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))(if (equal (vla-get-hasextensiondictionary va) :vlax-true)
(progn
(setq ext_dict (vla-GetExtensionDictionary va))
(setq mes "Геоинформация отсутствует!")
(vlax-for vb ext_dict
(if (= (vla-get-ObjectName vb) "AcDbGeoData")
(progn
(vla-delete vb)
(setq mes "Геоинформация удалена!")
(print mes)
(prin1)
)9
Чтобы удалить насовсем с помощью Автокада - команда "_GEOREMOVE".
Спасибо, для Автокада работает. А в Нанокаде нет такой команды.
Как быть с Нанокадом?0 -
А насколько это серьезная проблема сейчас? Т.е. почему принципиально обязательно удалять, а не просто отключить?
У меня задача начальства избавиться от геомаркеров.
Насколько я понимаю, геомаркер содержит данные о географическом положении объектов. Передача этих данных в сторонние файлы недопустима.
Боюсь сейчас в nanoCAD удалить геомаркер не получится, только отключить.
Спасибо! Лисп работает, то что надо!
Эдуарду спасибо!
Как раз лисп выше (уже успел забыть про него!) сносит этот геомаркер из файла.
Проблема в том, этот маркер периодически возникает вновь, если кто-то из команды проекта копирует через буфер что-то из "зараженного" файла. Реально, ведет себя эта шляпа, как вирус. Поэтому таблетку лучше иметь под рукой.
2
- 438 Платформа nanoCAD
