Пожелания
здравствуйте!
просьба доработать функционал Экспорта листа в модель с сохранением типов пользовательских объектов, без преобразования в анонимные блоки.1 -
Коллеги, вы бы лучше довели ПО до стабильного состояния, прежде чем пилить новые фичи…
С таким ужасным софтом ещё не работал, а повидал многое. Регулярно вылетает на ровном месте, перестают подтягиваться ЕСКД-стандарты, невозможность подключить видео-карту на ноутбуках и, думаю, много другое.0 -
Здравствуйте! Просьба добавить возможность масштабировать блок при вставке и добавить в размеры маркировку центра круга, клиенты очень просят! Спасибо!
В ПО nanoCAD имеется команда RENAME (ПЕРЕИМЕНОВАТЬ), при помощи которой Вы можете осуществить данную манипуляцию с блоками.
При вызове данной команды откроется диалоговое окно "Переименование", в котором Вы можете переименовывать различные элементы чертежа, к примеру - те же блоки. При помощи зажатой клавиши «Shift» можно выбрать сразу несколько блоков:
После этого в графе «Общая часть имени» можно прописать часть наименования всех блоков, которую требуется заменить, а в графе «Заменить на» - указать требуемое наименование блоков:
Все выбранные блоки переименуются соответствующим образом:
Таким образом можно переименовывать разом целый набор блоков.
Спасибо!!!
Очень поддерживаю!
Ещё очень не помешала бы возможность двигать выбранные примитивы клавишами-стрелками. Через Ctrl, например. Бывает необходимо подвинуть что-то на 3...5 шагов сетки, делать это мышом крайне неудобно, особенно на больших планах, а явно указывать смещение в Move тоже не всегда получается - заранее не видно, на сколько надо смещать.
Сделайте, так, чтобы можно было выбрать внешние ссылки в менеджере внешних ссылок рамкой.
А с зажатым SHIFT чем не устраивает?
Можно и так. Просто привык в красном так работать.
Добрый день! Пожелание уже было озвучено ранее на вебинаре по 24.1, но продублирую еще и сюда: добавьте, пожалуйста, в Диспетчер слоев возможность создавать конфигурации слоев, как в разделе Слои
