Заморозка слоев в модели и листах
При заморозке слоя в модели (глобальная), он остается размороженным в листах. Чтобы стал замороженным надо тыкать теперь в каждый лист и морозить данный слой (получается тоже глобально).
Аналогично работает блокировка печати.
Логика конечно присутствует, но как то нелогично все это. Для этого внутри видового экрана была "локальная заморозка" слоя.
А теперь получается если надо глобально что-то не печатать или заморозить, то это надо делать отдельно на каждом листе…
Можно это как-то исправить???
укажи версию программы и приложи проблемный файл
блокировка печати это что такое?
если про это
для ВЭ отдельно не настраивается
ты уверен, что морозишь не для ВЭ а именно глобально?
Собственно проблемный файл - любой новый файл создать - это проявляется.
ниже ссылка на запись экрана - надеюсь смысл там понятен.
Заодно выявилась проблема еще и с цветами слоев.
https://disk.yandex.ru/i/6icE6eSmXg3Jig
у меня не проявляется
с файлом дело твое, яндекс диски на работе не доступны
Сюды видео не дает залить.
Заметил следующее - при первом открытии файла происходит непонятно что (см. выше - лучше видео). При повторном создании нового файла с заморозками глюки уходят, но остаются с цветами слоев…
Проявилось стабильно на 2 компах из двух
вот еще файл - но думаю это в каком-то конфиге закавырка какая-то. Не удивлюсь если у Вас все будет работать
Была такая бага. Мы ее исправили. Но в новой версии (в разработке).
- 65 Общие вопросы
- 438 Платформа nanoCAD
