nanoCAD открывает только окно приветствия и не загружает саму программу
Astra, Alter, Red7.3, Red8, Alt, Windows?
NanoCAD 21, 21.01, 22, 23, 23,1 24?
Windows, Nanocad 24
Скорее всего у вас Mkazak не установились некоторые библиотеки из дистрибутива NC24.
В частности NET 6 - (ссылка на скачивание здесь:
)Установите этот пакет самостоятельно вручную и после перезагрузки компа вновь попробуйте запустить nanoCAD.
Все равно не работает, вечная загрузка: "Загружаются компоненты платформы"
Причем механика открывается
Устанавливаете из дистрибутива или у вас подготовлен пакет развертывания?
Вот так из далека сложно с такой проблемой побороться.
Предложу такой вариант: Скопируйте у кого-то из своих коллег, у кого на ноуте уже установлен и работает корректно такой же нанокад. Нужно взять папку отсюда "C:\Program Files\Nanosoft"
с чужого ноута и копирнуть к себе по такому же пути с заменой всех файлов.
И проверьте следующее:
C:\Users\Ваше Имя пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 24.0 - есть ли в этой папке большое количество файлов и папок (примерно как на скриншоте ниже)
Если ваша пользовательская папка наполовину пуста, значит установка недозавершилась из под пользователя. Тогда посоветую, что сделать.
С дистрибутива
Ну, ОК! - с папкой пользователя порядок.
А что с предложением скопировать с работающего компа "C:\Program Files\Nanosoft" ?
Перед копирование и заменой, сделайте бэкап своей папки, пожалуйста.
Не взлетит с копированием папок
Нана пишет еще и в реестр.
Предлагаю иначе
Прибить все в юзерской папке
Прибить юзерскую ветку реестра
Пробовать запустить
Скорей всего нана спотыкается на тестировании видеопподсистемы
Если механик стартанул то и спдс теоретически сможет, но это не точно.
А лучше снести нк24 и поставить последний 24.1
Вот с этого места "Прибить все в юзерской папке" подробней, пожалуйста, если не затруднит (для Windows 10 Pro). О какой ветке реестра, точнее ее части, идет речь? Т.к. если запустить очистку ненужного методом поиска по слову nanocad или nanosoft, то можно дров нарубить.
c:\Users\юсер\AppData\Roaming\Nanosoft\версия по ффкуссу
\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Nanosoft\nanoCAD x64 версия по ффкуссу
!!!!важно
каталоги удалять вместе с веткой реестра, иначе нана не стартанет
Принято, спасибо!
- 442 Платформа nanoCAD
- 64 nanoCAD BIM ОПС
