nanoCAD открывает только окно приветствия и не загружает саму программу
Mkazak
отредактировано November 2024 Раздел: Технические вопросы
При установке на ноутбук столкнулся с такой проблемой, что нанокад не хочет запускаться после установки. Открывается окно приветствия и все, хотя в диспетчере задач процесс есть как для окна приветствия так и для самого нанокада, переустановка не помогала, антивирусы отключал
  • Astra, Alter, Red7.3, Red8, Alt, Windows?
    NanoCAD 21, 21.01, 22, 23, 23,1 24?
  • Windows, Nanocad 24
  • Скорее всего у вас Mkazak не установились некоторые библиотеки из дистрибутива NC24.
    В частности NET 6 - (ссылка на скачивание здесь: https://disk.yandex.ru/d/cGjS52dkozlfNA )
    Установите этот пакет самостоятельно вручную и после перезагрузки компа вновь попробуйте запустить nanoCAD.
  • Все равно не работает, вечная загрузка: "Загружаются компоненты платформы"
  • Причем механика открывается
  • Устанавливаете из дистрибутива или у вас подготовлен пакет развертывания?
    Вот так из далека сложно с такой проблемой побороться.
    Предложу такой вариант: Скопируйте у кого-то из своих коллег, у кого на ноуте уже установлен и работает корректно такой же нанокад. Нужно взять папку отсюда "C:\Program Files\Nanosoft"
    с чужого ноута и копирнуть к себе по такому же пути с заменой всех файлов.
    И проверьте следующее:
    C:\Users\Ваше Имя пользователя\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD x64 24.0 - есть ли в этой папке большое количество файлов и папок (примерно как на скриншоте ниже)
    Если ваша пользовательская папка наполовину пуста, значит установка недозавершилась из под пользователя. Тогда посоветую, что сделать.
  • С дистрибутива
  • Ну, ОК! - с папкой пользователя порядок.
    А что с предложением скопировать с работающего компа "C:\Program Files\Nanosoft" ?
    Перед копирование и заменой, сделайте бэкап своей папки, пожалуйста.
  • Не взлетит с копированием папок
    Нана пишет еще и в реестр.
    Предлагаю иначе
    Прибить все в юзерской папке
    Прибить юзерскую ветку реестра
    Пробовать запустить
    Скорей всего нана спотыкается на тестировании видеопподсистемы
    Если механик стартанул то и спдс теоретически сможет, но это не точно.
    А лучше снести нк24 и поставить последний 24.1
  • Вот с этого места "Прибить все в юзерской папке" подробней, пожалуйста, если не затруднит (для Windows 10 Pro). О какой ветке реестра, точнее ее части, идет речь? Т.к. если запустить очистку ненужного методом поиска по слову nanocad или nanosoft, то можно дров нарубить.
  • doctorRAZ
    c:\Users\юсер\AppData\Roaming\Nanosoft\версия по ффкуссу
    \HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Nanosoft\nanoCAD x64 версия по ффкуссу
    !!!!важно
    каталоги удалять вместе с веткой реестра, иначе нана не стартанет
  • Принято, спасибо!
  • Здраствуйте все сделал что у вас , но кад не перегружает остальные файлы , а перекинуть их не у кого
  • Тут посмотри
    https://doctorraz.blogspot.com/2025/08/nanocad_5.html
