Как бороться со странным поведением штриховки?
24-ая версия. Последовательность действий следующая:
1. создается некий набор примитивов
2. Что-то из этих примитивов служит границей для создания штриховки. Штриховка генерится либо на заднем плане, либо под границей
3. Штриховка Solid, цвет «белый», только не тот белый, который черный, а тот, который lum=100, толщина линий = 0
4. Из всего созданного делается блок. Можно простой, можно динамический, не суть, поведение всегда одинаковое
5. В созданном блоке штриховка самопроизвольно(!) вылезает на передний план и обратно убираться не желает
6. Никакие попытки руками отправить ее под границу не проходят. После выхода из редактора блоков, штриховка снова вылезает сверху. Единственный способ победить - создать новую копию границы и водрузить сверху. Тогда штриховка не вылезает и ведёт себя прилично
Собстно, вопрос - это баг, или фича?
ЗЫ. Выкладывать DWG не имею ни права, ни возможности.
Draworder порядок прорисовки зависит от порядка добавления в чертеж.
Т. Е. Чтобы штриховка всегда была "под блоком" в чертеж должна добавлена первой.
PS вангую штриховку пользуешь для маскировки, отчего не маскировку?
А штриховать в редакторе блоков пробовали? Т.е. не делая штриховку, сначала создать блок, а уже в редакторе блоков добавить штриховку с галочкой "на задний план". Раньше выручало.
Да, конечно, пробовал. Так помогает, но не всегда. Какой-то определенной зависимости не проследил. В любом случае, это такой же костыль, как и повторение контура поверх существующего.
Upd.
Закономерность найдена. Это поведение свойственно штриховке и маскировке в равной степени. Не важно, как создавалась штриховка или маскировка и в какой момент, как редактировался ее Draworder при создании блока и даже неважно, какой программой этот блок создавался (авта или нана). При последующем (повторном) редактировании блока штриховка/маскировка вылезают вперёд. Именно, на передний план. Видимо, в какой-то момент при сохранении блока после редактирования или при выходе эта переменная сбрасывается в ноль. Остальных примитивов блока это не касается, их Draworder не сбрасывается. Однозначно, баг. Особенно противно в случае необходимости мелкой правки старых динамических блоков, оставшихся от авты, отказываться от которых ну совсем не хочется.
Это в Автокаде частое явление. Наверное, нужно потратить время и создать свою коллекцию правильно вычерченных блоков для nanoCAD. С nanoCAD нам теперь шагать дальше.
Перечертить блоки - не проблема. Проблема в том, что они получаются толком и не нужны - стал бы я возиться с кривыми сторонними динамическими блоками, если бы то же самое можно было сделать в нане, да ещё с учётом всех ошибок! Намного проще сделать новый, чем корректировать 5 лет тому созданный. Но выхода-то нет. Приходится возиться с наследием 19го акада.
пробуй
Если нет возможности приложить чертеж, то поделитесь блоком, с которым сие безобразие наблюдается. Там, где замешаны динамические блоки, возможно любые эффекты. Очень уж капризный и утонченный инструмент.
Скорее всего без утилит коррекции от @doctorRAZ не обойтись. Но взглянуть на пример небезинтересно.
Я бы рад поделиться, но увы! Если какие-то дополнительные утилиты скачать я смогу (процедура скачивания - тема для отдельного разговора) и даже пользоваться получится, то вытащить какое-либо файло, даже autoexec.bat, наружу - невозможно.
За наводку спасибо, попробую, что чем доктор Раз нам может помочь. Эх, вот бы кто заморочился утилитой-дополнением с динамическими блоками для Наны... Мне, так знаниев не хватает, как это скопипастить у Доски :(
Открыть файл с блоками. Большинство блоков работает, включая динамику.
Конечно есть "ограничения".
просто копипастить у красных, там же редактировать дин блоки.
по опыту предыдущих стрельб управление видимостями в блоках нано это предел возможностей. Развитие в этом направлении похоже остановилось. Даже вредительство со стороны нанодев обозначилось (3де метка, невозможность масштабирования блоков и xref)
хорошо хоть более менее корректно работают существующие дин блоки
Не как скопипастить блок из одного файла в другое, на это, слава б-гу знаниев худо-бедно хватает, а как вытащить из красного все процедуры обработки дин-блоков и затолкать в дополнительную библиотеку, которую потом прокручиваешь в Нану и радуешься жизни. Если нанодев боится, что доска предъявит за авторские права, то я не боюсь, с меня взять, кроме штрафов за превышения, нечего.
Проблема, Док, в том, что эти несчастные блоки приходится изредка редактировать. Стандарты, они же тоже меняются. Вот тут и начинается кино. А доступ к доске нам прикрыли централизованно на уровне антивиря, иначе все сидели бы в нем и наной никто не пользовался бы.
ЗЫ. Скачал я те подборки. Все установилось, в меню залезло, но нифига не работает. То есть совсем ни одна из утилит не делает вообще ничего. То ли у меня штаны с рукавами, то ли 24.1 как-то по другому лиспы обрабатывает, то ли у меня где-то какой-то галочкой что-то не стоит... И да, все, что в подменю БГТула отображается черным ромбиком с ? внутри. То ли кодировки не кодируются, то ли ещё что, пока не знаю, особо разбираться некогда, надо палками рисовать.
Да, про «вредительство» нанодева забыл сказать - если дин-блоки заработают хотя бы на 80% от функционала доски, никто в здравом уме не полезет в СПДСную параметрическую объектную муть, где надо чуть ли не на Сях программы писать, чтобы получить какой-нибудь стол плавно изменяемой длины. Но это тема для совсем другого разговора.
походу кодировки не кодируются, но со своей машиной надеюсь сам разберешься..
такто народ пользует, доволен, если какие вопросы по работе возникают решаю оперативно. (естественно только с теми, кто хочет решить )
- 59 Общие вопросы
- 427 Платформа nanoCAD
- 18 nanoCAD GeoniCS
- 62 nanoCAD BIM Электро
