Количество кабелей в однолинейной схеме
Для сравнения есть что показать? Типа было/стало и требуется.
На скриншоте, -как было, теперь количество кабелей (5х) больше не выводится. Ни в каком шаблоне, включая стандартные, в пакете с ПО.
Шаблон Групповая сеть. ООО Проект строй
Это не зависит от шаблона, количество параллельных кабелей устанавливается в ЭТМ.
Админы! Аларм! Вложения не прикрепляются!
ОК, действительно работает. Спасибо за участие, я уже расстроился, что слез с 23. Стал дальше копать, оказалось, количество кабелей не выводится, если назначение в проекте "Рабоч освещ. и/или розеточн сеть", и количество кабелей выводиться при назначении "питающий" или "распределительный". В 23 работает также.
Здраствуйте!
Вроде прикрепляются… У вас не полечилось?0 -
не прикрепляются, пишет: «Ошибка Request failed with status code 413 Деанонсировать»
М.б. дело в типе файла или размере. Какой файл пытаетесь прикрепить? И какого размера?
Пробовал gif и png, напрямую через Crtl+V, через кнопки в низу окна.
Сейчас попробовал, получилось.
- 423 Платформа nanoCAD
- 86 nanoCAD Механика PRO
- 1 nanoCAD Облака точек
