Осваиваю nanoCAD BIM Электро. Не применяется пониженный коэффициент спроса
Дмитрий_Е
«1
  • Дмитрий_Е
    Коллеги, приветствую.
    Может кто обращал внимание при расчетах, что если подключить посудомоечную машину по таблице 7.10 (пункт 2 для машин, подключаемых к горячему водоснабжению) по СП СП 256.1325800.2016, то не применяется пониженный коэффициент спроса (например, для одиночной машины для ХВС коэффициент равен 1, а для ГВС должен быть 0.65).
    Так должно быть?
  • Здравствуйте! Тут конфликт в самом СП. Да, в таблице 7.10 для 1-й посудомойки работающей от сети горячего водоснабжения указан Кс=0.65. Но ссылка на таблицу 7.10 идет из таблицы 7.8, а во 2-м примечании к этой таблице написано, что Кс для одного ЭП следует принимать равным 1. Мы руководствуемся им.
    И вообще Кс для одного ЭП не равный 1 - это что-то очень подозрительное…
  • Согласен, тяжело воспринимаются эти два пункта. Но в целом видно, что питающая линия в пункте 7.2.8 рассматривается ни как групповая, а питающая (т.е. совместно с другими потребителями).
    Кс, равный единицей подозрительный, если его брать для групповой линии, опять же. С другой стороны для питающей линии в целом, если посудомоечная машина подключена к горячей воде, то у неё не требуется функция нагрева воды, поэтому коэф. и берется ниже, чем 1.
  •  если посудомоечная машина подключена к горячей воде, то у неё не требуется функция нагрева воды, поэтому коэф. и берется ниже, чем 1.
    Скользкая дорожка… Сегодня подключена к горячей, завтра к холодной. Сегодня есть горячая вода, завтра - нет. Т.е. с точки зрения разума, я бы на это не забивался.
    С точки зрения нормативного документа не понятно, какой пункт "главней".
  • Рассчитывать нагрузки из позиции, что сегодня есть горяя вода, а завтра нет - тоже вольнодумство. В расчетной таблице у меня у меня указана таблица 7.10, пункт 2, а при это Кс равен 1, а не 0.65 - тоже сразу вопросы у проверяющих.
    А с точки зрения нормативного документа, то не знаю как другим, но я вижу, что:
    • в пункте 7.2.8 даны расчеты для питающих линий совместного щита с условием проверки, которое, если не выполняется, должна ставиться с коэфф. 1.
    • в пункте 7.2.9 дана формула расчета для пищеблока в целом, при этом в максимуме нагрузок посудомоечные машины не участвуют.
    • и далее в пункте 7.2.9 отдельно указан расчет для пищеблока, если он в составе предприятия образования с Кс=0.7
    Просто мы попробовали сделать расчет пищеблока для школы, и видим в итоге, что Кс=0.65 для посудомоечной машины по пункту 7.2.8 не применяется.
    Но в тоже время не работает пункт 7.2.9 в части учета нагрузки пищеблока с коэф. спроса, равного 0.7 как для пищеблока в школе.
    И в тоже время не учитывается требование примечание 3 к таблице 7.8, по которой мощность посудомоечных машин в максимуме нагрузок на вводах не учитывается (7.2.9), т.е. в расчете эта мощность определена.
    Т.е. получается, что если не понятно, какой пункт главней, то отброшены все пункты.
  • Возможны еще какие то параметры, выводимые с блоками шаблона? Можно ли вывести коэффициент спроса щита?
  • Давайте разбираться по пунктам.
    Принято. Сделаем 0.65.
  • Дмитрий
    Проверил. По пункту 7.2.8 программа считает корректно. Вы не забываете в окне свойств щита выставить соответствующее значение свойству "Назначение"?
    Аналогично пункту 7.2.8. Все считается корректно. А вот про посудомоечные машины не понял.
    Это в программе не учитывается. Будем думать, как включить этот пункт.
  • И в тоже время не учитывается требование примечание 3 к таблице 7.8, по которой мощность посудомоечных машин в максимуме нагрузок на вводах не учитывается (7.2.9), т.е. в расчете эта мощность определена.
    А в таблице 7.8 точно есть примечание 3? Я только про 2 знаю…
  • Да, извиняюсь за опечатку. Это про таблицу 7.9. Там есть примечания 3, по которому посудомоечные машины не учитываются.
  • Спасибо за ответ.
    Наверное, надо было сразу об этом сказать - расчет проводил из Технологического задания. Там для щита ставил свойство, что это предприятие питания, но это никак в расчетах не учитывалось.
  • Как предложение - добавить в щиты возможность ручного задания коэф. спроса на вводе в щит.
  • Можно ответить на этот вопрос?
  • Коэффициент спроса щита нельзя. параметры, выводимые с блоками шаблона указаны в руководстве пользователя. но некоторые не рабтают, например параметры ОПН
  • Да, это важное дополнение. В этой ситуации важно не тип здания задать, а назначение щита. Его в свойствах РУ в проекте задать можно, а в Технологическом задании его попросту нет. Добавим.
  • Эту проблему можно решить прямо сейчас, не дожидаясь выхода новой версии.
    Нужно в папке C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD BIM Электро x64 24.0\Sp31_110_Data заменить файл P6_10_2.xml на файл из приложенного архива.
  • Дмитрий
    После вашего уточнения стало понятно. Проблема воспроизводится только в окне ТЗ. Поправим.
    В проекте считается корректно.
    Принято, сделаем.
    Вот тут есть большой вопрос. Там упоминается некий "максимум нагрузок". Что это такое не понятно…
  • Да, фигура речи. В целом весь расчет нагрузок по СП 256 расчет - это есть "максимуму нагрузок" на объект, - т.е. мощность, приходящаяся на объект со стороны подстанции. Если на объекте одна ВРУ, то скорее всего они совпадут. Если две ВРУ (скажем, по 100 кВт), то в сумме на подстанции будет меньше (т.е. не 200 кВт, а, условно, 170 кВт, с учетом разных коэфф. одновременности и др.), но эти 170 кВт будут "максимумом нагрузок".
  • Не соглашусь. Все, что вы описываете, понятно и называется расчет электрической нагрузки. Сама нагрузка называется "расчетная нагрузка" или полностью "расчетная электрическая нагрузка". И этим термином пронизан весь пункт 7. А вот что такое "максимум нагрузок", и, самое главное, где его применять, непонятно. Нет, что такое максимум нагрузок я догадываюсь. Но это только "догадки".
    Вполне возможно, что авторы подразумевали всю ту же "расчетную нагрузку", но хотелось бы иметь более четкую аргументацию, нежели "они скорее всего это и подразумевали". Этот упрек, конечно не к вам. Просто непонятно, как правильно поступать…
  • Ну я вам и сказал, что приведенное описание можно рассматривать как фигуру речи, т.к. взята из другого НД. Но вытекает это все из определения коэф. спроса и в целом методики расчета по коэф. спроса и, как вы предположили, это и есть расчетная нагрузка.
    Т.е. примерно так: Кс - это отношение максимальной потребляемой мощности (в усл. эксплуатации) или расчетной активной нагрузки (при проектировании) к номинальной (установленной) мощности электроприемников за рассматриваемый период.
    Кс = Рmax/Pуст = Рр/Рном
  • Добрый день!
    Дмитрий, по файлу Р_6_10_2 применимо установить на версии 2022 (проект на этой версии)
  • Да, применимо к любой версии.
  • Извините, но я действительно не понимаю. Правильно я понимаю, что в контексте примечания 3 к таблице 7.9, вы считаете, что фразу "максимум нагрузок" нужно трактовать как "расчетная нагрузка"?
  • Да, вполне. Я считаю это синонимами в данном контексте. Иначе смысла в этой фразе здесь просто нет. Ещё раз повторюсь: эта мощность должна прийти на объект целиком, т.е. промежуточные щиты от ТП до нагрузки и питающий кабель выбирается на номинальную мощность, а суммарная мощность объекта уже с учетом этого примечания.
  • Принято. Но у меня полной уверенности по данному вопросу пока нет. Буду опрашивать умных людей. В итоге, чего-нибудь решим…
