Фитинги на пласт.короб окл.
Почему нет автоподбора Т-соединительных элементов и вручную принудительно тоже не удается внести ни в проектную модель трассы ни в спецификацию? Для примера взята ОКЛ Спецкаблайн-ХД из бд нпп спецкабель-2024.
Т.к. файл не грузится через скрепку, то простейший демо-"проект" с обозначенной проблемой для загрузки по ссылке:
p.s. бим Електрик к своим трассам корректно подбирает, а с опс никак .
Во-первых, в Электро нет ОКЛ.
Во-вторых, серия коробов и серия соединительных элементов не совпадают. Как только сделаете одинаковое название серий, то будет и подбор. Подбор для коробов происходит по серии и габаритным размерам (ВхГ).
Во-первых, в Электро нет ОКЛ…ок а кабели основного электропитания спз (от вру до панели пэспз,от пэспз пэспз) это ведь кабельные линии и электропроводки спз и фз 123 требует их в формате сохраняющими работоспособность при пожаре..т.е. окл.
В BIM ОПС ОКЛ для электропитания не реализован, уже где-то писал по этому поводу. Не понятно, что считать электропитанием. 12В от РИП это электропитание?
12 В/24 В от рип - электропитание(тут скорее вопрос основное или резервное при наличии АКБ в рип) или даже не так 12 В/24 В от рип это часть системы спз? если да то и проводки спз и далее рл фз123 что должны сохранять при пожаре работоспособность=окл. Далее , от панели(нку) пэспз - электропитание(сп 6) . Если это питание спз - проводки спз должны сохранять работоспособность при пожаре..по фз123. Приходится вручную переносить эти проводки в спецификации в подразделы окл. Отнимает время эти рутинные операции ..в 45 версии NanoCAD BIM OPS надеюсь вопрос решится.
Сделаем ОКЛ для электропитания, чуть позже, но не в версии 45.
- 438 Платформа nanoCAD
