Создание параметрического объекта в модуле СПДС
Подскажите, пожалуйста, как создать параметрический объект с возможностью отображения и скрытия текста и линий, как показано на видео?
Правильно я понимаю, реализовать ручку для переключения состояния видимости в СПДС нельзя, реализовать данный функционал возможно только через модальное окно?
»реализовать ручку для переключения состояния видимости в СПДС нельзя, реализовать данный функционал возможно только через модальное окно
Правильно понимаете.
Такой ручки нет.
Можно, например, через контекстное меню.
или на движение grip's
Традиционный вопрос. А почему нельзя использовать уже имеющийся блок?
Динамический блок не подходит, поскольку необходима ручка для растягивания объекта. На видео ручка справа.
@Модератор ,
эта тема тоже не имеет отношения к параметрическому 3D моделированию. Функционал СПДС и Механики.Не успел.
Нельзя ли повесить на ручку событие двойного нажатия? Чтобы при одном нажатии блок растягивался, а при двойном нажатии открывалось контекстное меню.
Нет, нельзя. И не понятно как его обрабатывать.
1 сначала выбрали объект
2. потом двойной клик по ручке?
Это разве удобно. Да и не помню нигде такого
Согласен, так не удобно) С помощью модального окна, которое открывается при двойном нажатии на объект, получилось сделать.
Так как не совсем понял вопрос и ситуацию с модальным окном набросал примитив.
Тела документов:
Всем здравствуйте. Вопрос по созданию Исполнения с "Вида с размерами"
Сделал параметрический объект ребра жесткости. Хочу что бы имелся еще вид этого ребра сразу с заранее проставленными размерами. Ожидал, что вкладка "вид сразмерами" именно это и дает. Но что то результата её работы я так и неувидел. Зачем она? Что-то не нашел информации по этой кнопке
Как сделать вид с заранее проставленными размерами?
Емнип вид с размерами не очень корректно работает.
Имха удобнее образмерить на чертеже, собрать в спдс группу и сохранить в базу
Ну так и делаю. Просто что то задался вопросом, зачем вообще эта кнопка
При создании исполнения снять checkBox "рабочий объект" с нужных размеров
на вставленном объекте в контекстном меню выбрать
никакой динамической связи нет. Просто набор примитивов
Круто! Спасибо! Еще бы понять по какой логике размеры отступают от основной линии
Увы, я посмотрел в скрипте отрисовки. Не нашел логики. 🤷
Посмотрел внимательнее (именно в нанокад 24) исполнение
Наверное не совсем то, что вы ожидаете, но можно руками отредактировать исполнение
и вводить параметры на rX1 и rY1 на форме.
Размеры у которых под размерный текст "Дефолт" - созданы mechWizard (кроме, собственно, текста)
Как по мне, проще образмерить руками
