Настройка мастера простановки размеров
Есть три параметрических объекта:
- Ростверк имеющий PART_NAME="Нм"
- Две стойки имеющих PART_NAME="См"
Подскажите как настроить мастер простановки размеров так что бы размерная цепочка проставлялась от одного края ростверка до цента стоек и до другого края ростверка как на примере:
Пытаюсь настроить через "Связанные объекты", но если я в условие фильтрации объектов проставляю и ростверк и стойки: [PART_NAME]="Нм"
or
[PART_NAME]="Cм"
А в связанные объекты подставляю только стойки
То цепочка ставиться по габаритам всех объектов
если я в условие фильтрации объектов проставляю только ростверк : [PART_NAME]="Нм" а остальные настройки как в прошлом примере
то размер выставляется только по ростверку
Добрый день! Возможный вариант решения задачи в видео по ссылке.
Также во вложении чертеж из видео, и профиль простановки размеров, в котором уже есть все необходимые цепочки: слева, справа, снизу.
Профиль мастера простановки размеров в формате xml. Чтобы его импортировать необходимо нажать на кнопку импорта профиля
Олег, спасибо большое за развернутый ответ.
Я изначально так и пытался сделать, понял почему не получилось:
Я создаю объект средствами API и при этом создаётся AxisPoint без свойств "размерная линия".
Точка средствами API:
Точка созданая руками:
А без этого свойства размер точку не "цепляет".
Может кому пригодиться.
Если точку создавать с добавлением "DIMGROUP" и "DIMTYPE",
var point1 = entity.getElementParametric().AddChild("AXISPOINT");
point1.AddParameter("DIMGROUP", "Размер снизу", "Группа размеров", "");
point1.AddParameter("DIMTYPE", "1. Размер", "Тип размерной линии", "");
point1.AddParameter("StartPointX", "0", "", "0");
point1.AddParameter("StartPointY", "0", "", "0");
point1.AddParameter("StartPointZ", "0", "", "0");
ParametricEntBase.AddSubEntityMainParams(point1, true, true, false);то все работает корректно для способа, описанного выше, уважаемым Олегом.
- 422 Платформа nanoCAD
- 86 nanoCAD Механика PRO
- 1 nanoCAD Облака точек
