Работа на двух мониторах
Работаю на ноуте с подключением 2го монитора, диалоговые окна открываются на обоих мониторах иногда произвольно, иногда запоминают позицию куда их перетащили и там и открываются. Но если необходимо работать непосредственно только на ноутбуке то те окна которые открывались на 2-м мониторе становятся недоступными и работа в программе становится невозможна. Итак пока не подключишь опять 2й монитор.
Повторяется на 23.1, 24 скорее всего и на 25
Лекарство сообществом найдено
Подключил кабель HDMI от 2го монитора, причем монитор на момент включения был отключен от сети, но Нанокад работал и окно печати само появилось на мониторе ноута. Надо будет проверить на других окнах может не потребуется лезть в реестр, а хватит разового подключения кабеля))).
(вариант с реестром был прочитан после манипуляций с кабелем)
А в общем данная ситуация должна быть зафиксирована и исправлена в самой программе.
должна, но им не до этих мелочей, у них там бим
Чтобы перенести окно с помощью клавиатуры в Windows, можно выполнить следующие действия:
- Нажать Alt + Tab, чтобы выбрать окно, которое нужно переместить.
- Нажать Alt + Пробел, чтобы открыть небольшое меню в верхнем левом углу.
- Нажать клавишу курсора «Вниз», чтобы перейти на «Переместить», а затем нажать «Ввод».
- Использовать клавиши курсора со стрелками, чтобы переместить окно туда, где оно должно расположиться на экране, а затем нажать «Ввод».
- 444 Платформа nanoCAD
- 64 nanoCAD BIM ОПС
