nanoCAD 24 создание нескольких ВЭ на листе
Olga94
В nanoCAD 24 (.7145) в отличие от предыдущих версий (22, 23.1) НЕВОЗМОЖНО СОЗДАТЬ 2-ой и более Видовой экран на Листе (ВСЕ ЗАВИСАЕТ НА СОВСЕМ) при следующем условии – в Модели есть блок (который попадает в этот ВЭ) с большим количеством вложенных в него блоков (~1000).
  • А можно пример файла?
  • Olga94
    Пока выложить не могу .
    Но в этом блоке в основном вложенные блоки с атрибутами и другие объекты имеют НЕ нулевую Z.
    Создать несколько ВЭ удается только после разрушения вложенных блоков с атрибутами!
  • Olga94
    Поправка: даже после упрощения основного блока - это блок со съемкой, отметками и т.д., иногда чертеж висит в nanoCAD 24. В 22 и 23.1 таких проблем с этим чертежом не было.
  • Тут дело скорее всего не в ВЭ, а в самих блоках. Есть такая ошибка. Если сможете выложить пример Ваших блоков можно будет проверить в текущей сборке.
  • Olga94
    Выложить не могу, это проект генплана. Пришлось вернуться к nanoCAD 23.1 (*этот же самый файл в нем работает).
  • Тут ведь как, не выложили файл, значит нет проблемы.
  • Один из вариантов (возможно, не поможет, но попробуйте, т.к. раньше выручал):
    Перенесите этот "крутой блок" в отдельный слой и закройте слой замочком. После этого создавайте видовой экран.
    Еще нюанс: этот блок в модели не должен быть с подрезкой. А если подрезки внешних ссылок все же есть, то необходимо их взорвать, чтобы контуры подрезок распались на отрезки.
    Сам не понимаю, почему в новейшей версии нанокада простые вещи не работают, хотя даже в NC22 успешно отрабатывались.
  • Olga94
    отредактировано May 2024
    Согласна, что "в новейшей версии нанокада простые вещи не работают, хотя даже в NC22 успешно отрабатывались."
  • Перенесите этот "крутой блок" в отдельный слой и закройте слой замочком. После этого создавайте видовой экран. - НЕ помогло.
