Маркеры
NanoCAD 24.1
1. Создаю маркер, в поле атрибута привязываю нужный объект, выбирая одно из его свойств.
В атрибуте показывается односторонняя связь с объектом, от объекта к маркеру.
Не могу найти как выбрать двухстороннюю связь от маркера к объекту!
2. Как из маркера (или другого объекта) создать копию существующего, привязанного к маркеру объекта и указать ему точку вставки?
3. При заполнении новых полей маркера раскладку клавы постоянно перекидывает на латиницу!
Создаю маркер
Вы про Универсальный маркер спрашиваете? Тут все ответы на ваши вопросы.
Я знаю, что связь между маркером и объектом может быть 4-х видов, так вопрос и состоял в том "Не могу найти (понять, что нажать) чтобы изменить связь. На рисунке читаем "связь изменим на двустороннюю" А КАК ЭТО СДЕЛАНО, ЧТО НАЖАЛИ?
Примитивный пример:
Есть отрезок, его длина должна изменяться как из маркера, так и изменяя отрезок, а устанавливается только односторонняя связь и как её поменять не понятно.
Свойства объектов платформы поменялось маркером нельзя.
За статью спасибо, однако в ней не нашёл ответа на второй вопрос:
2. Как из маркера (или другого объекта) создать копию существующего, привязанного к маркеру объекта, разместить его на чертеже и указать ему координаты вставки?
Примитивная задача: Есть отрезок, привязанный к маркеру, необходимо из маркера создать второй подобный отрезок, изменив ему свойства (координаты, длину, поворот) и отрисовать его автоматически на чертеже!
может это можно сделать добавить пользовательскую функцию или через обработчик событий?
Где можно почитать синтаксис языка программирования, очень смахивает на С++?
мы точно про Универсальный маркер говорим?
создать функцию можно, но не для работы с нативными объектами платформа.
Для форм, например, удобно.
А чем можно, каким инструментом?
Я просто не понимаю задачу.
Длину можно в свойствах поменять.
А в маркере все изменится автоматически.
Если это объект БД СПДС, тогда будет работать двухсторонняя зависимость.
У блока, например можно менять атрибуты и некоторые параметры.
Видимость, например.
Некорректная задача - поменять длину отрезка с помощью маркера.
Допустим, решили увеличить длину в… раз, или на… единиц.
И чего?
В какую сторону увеличить?
А можно ли при этом еще и повернуть?
Вопросы риторические, но суть одна: одного указания новой длины НЕДОСТАТОЧНО для выполнения операции.На самом деле длина отрезка - это вычисляемое , а не определяющее объект свойство. Поэтому его можно использовать, но нельзя изменять им исходный объект. В dxf-формате объекта типа ОТРЕЗОК вообще нет свойства "длина", "угол" (на скрине ниже - обведены красным - RO - Read Only). Определяющими свойствами являются координаты концов (и еще некоторые другие, менее очевидные) - выделены маркером.
Решение задачи в такой постановке - через создание собственного параметрического объекта. Или через написание собственного скрипта с вшитой логикой.
Здравствуйте! А можно как-нибудь сделать так, что бы при создании полилинии на ней автоматически появлялся созданный универсальный маркер из базы?
Так не пойдёт?
mcdi тут:
Очень может и подойдет. Но нужна именно полилиния. Провел трассу, отщелкнулся и тут же маркер вылез. У меня есть собраный маркер, но я не знаю как его прикрутить к полилинии
Пришлось взять за основу Ваш "Пример", пока не очень понимаю, как он работает, но прикрутить к нему свой маркер удалось. Спасибо Вам большое!!!
Еще вопросик, можно как-нибудь назначить горячую клавишу для вызова этого объекта?
Я не умею. 100 лет этим не занимался.
Вставьте в командную строку
(command "StdSelected" "4E40D888FDDD2D97")
вместе со скобками, а потом уже сами смотрите можно или нет
Можете на панель инструментов импортировать
Можно, но хоткей на вызов немного замороченней
А вот alias командным методом проще
Что имелось в виду под горячей клавишей?
Надо было сразу тебя тэгнуть. Постеснялся.
Ну, у меня есть горячая клавиша, например Shift+1 → обычная полилиния, могу я сделать как нибудь так, чтобы, скажем на Ctrl+Shift+1 → срабатывала команда
StdSelected
и сразу за ней вставлялся идентификатор нужного маркера? Чтобы не каждый раз из базы щелкать. а именно на горячую поставить?
Если в команду последовательность собрал, то команду можно привязать к свободному хоткею
Саму команду я могу привязать, но кад потом спрашивает у меня идентификатор. Как сделать чтобы сразу последовательность была на клавише?
Такую команду создайте. В хелпе было что-то про круг с центром и радиусом.
- 63 Общие вопросы
- 434 Платформа nanoCAD
