Тяжелый файл
Всем привет! Пришел файл, не знаю кто в чем делал, но сам использую Нанокад и никак не могу его облегчить, использовал все известные НаноСредства :)
Есть идеи? Весит как слон. Весить там нечего, его вес должен быть ну в раз десять меньше.
  • doctorRAZ
    отредактировано 5 Mar Ответ ✓
    конечно есть.
    Сделал сброс всех блоков и вес с 50 мб уменьшился до 330 кб
    Это именно то о чем предупреждал @EdwardSt про бездумное чрезмерное применение дин блоков.
    Почему так происходит я надеюсь понятно описал в статье
    https://www.cadmaster.ru/magazin/articles/cm_88_23.html
    посмотрел блоки внутри 😪
    взорвать штриховки в дин блоке … 🤐
  • эвоно как! спасибо! я все что угодно перепробовал и не мог понять что происходит, мне помог один способ: создать блок из всех элементов и скопировать его в новый чертеж. но этот способ был довольно трудозатратен для 100+ файлов такого типа. теперь хоть понятно куда копать, осталось разобраться как это сделать комплектно для всех файлов, например, через какую-нибудь пакетную обработку
  • doctorRAZ
    Ты можешь в отдельном файле переделать блоки по нормальному
    Даже сможешь переопределить вставленные блоки, возможно даже пакетно, но если это делать в нано
    99,9% видимости существующих блоков слетят
    Я пробовал взорвать все блоки в чертеже, после чистки размер файла около 20 мб.
    Вангую сделать их статическими, размер тоже сильно не уменьшит.
    Имха реальная возможность это поправить, привести в порядок блоки в оригинале (убрать все взорванные штриховки)
    Потом через цуп или палитру переопределить блоки, возможно динамика и видимости не слетят.
    Но это очень все затратно…
    На двгру сейчас апнули тему, "как испортить хороший файл", это надо туда в качестве лайфхака..
