Диаметральный размер с обрывом
Можно ли в наноКАД проставить диаметральный размер с обрывом, как показано на этом рисунке?
Конечно, можно
Так это ведь линейный размер, так? А нужно проставить диаметральный.
Если "нужно" "диаметральный размер = mdimdia", то нельзя "как на рисунке"
Очень жаль, ведь именно такой размер описан в ГОСТ 2.307. Надеюсь, разработчики "допилят" программу..
Без проблем (делал в СПДС):
Это Диаметральный размер: в Свойствах отключена "Разм. линия 1"
и выбраны для "Стрелка 1" и "Стрелка 2" - Закрашенная замкнутая.
Обратите внимание, что в ГОСТовском диаметральном размере с обрывом текст смещен относительно середины размерной линии. Можно ли так сделать в наноКАД?
Сдвигайте вручную так, чтобы было читабельно.
И еще: в ГОСТ показан пример, в описании нет упоминания об однозначном положении значения Диаметра в конкретной точке. Требуется, чтобы было видно!
Если сдвигать вручную, начинает двигаться размерная линия и пропадает "хвостик", отходящий от центра окружности.
ГОСТ 2.307, п. 5.25: При нанесении размера диаметра внутри окружности размерные числа
смещают относительно середины размерных линий.ГОСТ 2.307. п. 5.31: …Не допускается
… наносить
размерные числа в местах пересечения размерных, осевых или центровых
линий.0 -
А так устроит? Немного действий сделал, но очень быстро:
Двойной щелчок на цифре Диаметрального размера и
в поле "префикс" ввести пробелы (на глаз, чтобы само значение сместилось ближе к центру
а в поле "суффикс" - тоже несколько пробелов если нужно (см. скриншот):
Получилось так, как надо, вроде. И быстро.
Спасибо, я думаю, этот способ подойдет, пока не сделали нормальный размер с обрывом.
