Маркер совмещения
rus80
отредактировано 26 Mar Раздел: Технические вопросы
Имеется здание с разными высотными отметками этажей (в частности 1-го этажа).
В руководстве пользователя указано, что можно создать два этажа с разными отметками с одинаковыми номерами здания и этажа (, например: 1-й этаж (правое крыло); 1-й этаж (левое крыло)).
Но при создании 3D-модели происходит наложение двух этажей по маркеру совмещения, при чем если я их устанавливаю в одно и то же место, маркер совмещения одного из этажей не задается, такая же ошибка возникает и при удалении маркера совмещения на одном из двух этажей.
Подскажите пожалуйста, как правильно создать модель здания, а именно этажа с разновысотными отметками?
  • Siblis
    отредактировано 28 Mar Ответ ✓
    offtop: По БИМу тут можно неделями ждать ответ.
    По существу: Делаешь еще один этаж для отметки +1.550, маркер совмещения уводишь в сторону
  • rus80
    Ответ ✓
  • На самом деле все просто.
    Если у вас несколько корпусов и на разных высотах.
    То вам необходимо.
    Выбрать какой маркер совмещения будет главный, левое крыло или правое.
    Зайти в свойства маркера совмещения.
    У основного маркера нужно выбрать ДА. У второстепенного НЕТ
    Если у вас несколько зданий в проекте, то нужно задать Обозначение маркера.
  • Здравствуйте!
    Никто не сталкивался с вопросом выше? Может у кого есть видео как моделировать этаж с разными отметками этажа?
  • Спасибо за ответ👍️
