Маркер определения координат выноски
Allll
отредактировано 15 Oct Раздел: Технические вопросы
На чертеже промаркированы координаты с помощью "Маркер определения координат выноски" и есть связанная с маркерами таблица, в которой отображаются координаты и соответственно в первом столбце номера позиций: 1, 2, 3 и т.д.
Вопрос. Можно ли на выноске указанного маркера отображать не координаты, а номер его позиции из таблицы: 1, 2, 3 и т.д. При этом координаты в таблице должны оставаться связанными с координатами маркера. Или по другому координаты на выноске маркера необходимо скрыть, а показать номер позиции.
Пример:
  • MCAD
    отредактировано 11 Apr
    Можно
    Там где ctlSetValue поменяйте для первой строки первый аргумент на ссылку столбца с номером.
    Я с телефона и саму таблицу открыть не могу.
    Кстати, там в свойствах таблицы,нет такого переключателя?
  • Посмотреть тут, на 02:54
  • Благодарю за ответ 👍️
  • P.S.
    Разделитель целой и дробной части чисел в таблице - точка. Можно как-то заменить на запятую?
  • MCAD
    отредактировано 14 Apr
    Можно, в свойствах таблицы.
  • Посмотрел Ваш "маркер". Он совсем простой и ничего, кроме вынсоки не делает
    В таком случае проще взять обычную выноску. В примере, кроме маркера, есть обычная "Позиционная выноска".
  • Ещё раз благодарю за все Ваши ответы! Все работает как хотелось 👍️
