Как создать кнопку для вставки блока?
Доброго дня!
Windows 11 Pro, nanoCAD x64 24.0.6388.4326, сборка 7145.
У меня есть блок FV1 (прилагаю). Хочу создать кнопку, при нажатии на которую вставлялся бы данный блок. Как это реализовать?
P.S. Как понимаю нужно написать кодировку в соответствующее поле кнопки. Что писать в кодировке? И где при этом нужно хранить блок?
Надо написать команду вставки блока
Прописать эту команду в cfg
Привязать кнопку к команде, все просто.
Проще всего блок добавить на палитру инструментов, и оттуда вставлять без всяких кнопок..
Хотя, кнопка вставки с палитры намного проще
Можете поделиться примером такого cfg файла с командой вставки блока?
P.S.1. В корне установленного базового nanoCAD пытался найти примеры - нашёл несколько cfg-файлов, но примера команды вставки блока найти не удалось.
P.S.2. Спасибо за подсказку с панелью инструментов - в nanoCAD с ней ещё не работал (только в AutoCAD). При этом вариант с кнопкой также актуален (для создания своей вкладки с кнопками).
В AutoCAD для работоспособности кнопки достаточно было написания макроса - работало, как часы:
^C^C_.-insert d:/FV1.dwg
Аналогичная кодировка подойдёт для nanoCAD? Не удалось найти информацию 😓 Подскажите, пожалуйста, как это реализуется 🙏
- 442 Платформа nanoCAD
- 64 nanoCAD BIM ОПС
