Настройка выноски по умолчанию
При запуске nanoCAD по умолчанию для выносок выставляется тип стрелки - Стрелка. Вот несколько способов решить этот вопрос:
Способ 1. Во вкладке Настройки открыть Настройки объектов/Символы/Выноски и для каждой из выносок выставить параметр "Размер стрелки (а)" равным 0 мм.
Способ 2 (для СПДС). Вставить в область чертежа выноску (например Универсальную выноску) и настроить по своим требованиям. Нажать на выноску ПКМ и выбрать пункт "Сохранить объект как шаблон". Сохраняете шаблон в базу элементов и вызываете его из базы по необходимости.
Способ 3 (для СПДС). Настраиваем все как в способе 2. Затем открываем панель Инструменты из вкладки Настройки. Создаем набор инструментов. Перетаскиваем с зажатой ЛКМ из области чертежа Универсальную выноску в панель Инструментов. Нажимаем на нее ПКМ - Свойства и в строке Командная строка прописываем spstdselected Идентификатор.
Пример:
Команда
spstdselected
- Вставка из базы элементов.Идентификатор - набор букв и цифр, который отображается в командной строке при выборе объекта в Базе данных.
4
Работать через смену настроек долго - переключаясь можно сбиться.
Выкладывать как инструмент на панель или в базу СПДС - нагромождение кнопок.
Если бы можно было бы , например, переключать со стрелкой или без как в случае работы с "Профилем слоев в спдс" или чтобы была опция "вкл/выкл стрелки" в настройках.
Написали пожелание на добавление настройки на будущие версии #21581.
В данный момент возможно только использовать способы предложенные выше.
Выставить в настройках объектов для стрелки значение "0". Будет всегда и везде универсальная выноска без стрелки, как вы и хотели.
Хотелось бы, чтобы пользователь переключал.
Поддерживаю и дополню что хотелось бы такое же и к позиционной выноске.
Либо я чего-то не понял, либо у вас выключен показ ручек. С помощью ручек пользователь сам может переключать. А для большого числа выносок - через Свойства.
См. скриншоты
Это касательно Универсальной выноски.
Извиняюсь, если не о том.
Эту настройку видели. НО Хотелось бы, чтобы выбор был в настройках Символа "Выноски".
В принципе уже все есть.. Нана жэж в течение сеанса помнит последний выбранный в форме символ (стрелка, точка, выноска)
Осталось добавить, что бы он запоминал этот выбор между сеансами
Добрый день. А можно ли сделать так, чтобы при создании универсальной мультивыноски на чертеже, текст размещенный в ней был бы выровнен и выравнивался бы сам автоматически относительно расположения линии выноски? К примеру, если линия справа, то текст выравнивается по правой стороне и наоборот, при перемещении линии выноски налево, текст выравнивался внутри на левую часть.
- 462 Платформа nanoCAD
- 62 nanoCAD Механика PRO
